查看: 900|回复: 0
[经验] 即热饮水机缺水报警功能如何实现?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-4-15 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    即热饮水机是可以在短短两三分钟内快速的将冷水加热可以在短短两三分钟内快速的将冷水加热,控制温度 ,常温/泡奶/泡茶/开水满足用户不同需求。有些饮水机体积较小,则需要用到比较小的传感器才能实现检测。
    通常这个应用都会有缺水提醒、缺水报警等功能,需要用到水位传感器,小体积的饮水机,则可以用小型的光电水位传感器进行检测。开孔安装在水箱的低液位位置处即可。
    如果需要移动水箱加水,则可以使用非接触式光电数位传感器进行缺水检测。
    但是有些超小型的饮水机因为空间有限的原因,因体积小而无法使用这2种光电水位传感器,那可以采用管道水位传感器。可以将传感器安装在检测的管道中的冷水端检测传感器位置是否有水流通过。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-24 00:54 , Processed in 0.112606 second(s), 16 queries , MemCache On.
