编辑-Z ASEMI整流桥GBU410参数: 型号:GBU410 最大重复峰值反向电压(VRRM):1000V 最大RMS电桥输入电压(VRMS):700V 最大直流阻断电压(VDC):1000V 最大平均正向整流输出电流(IF(AV)):4.0A 峰值正向浪涌电流(IFSM):150A 每个元件的典型热阻(RthJA):2.2℃/W 工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to +150℃ 最大瞬时正向压降(VF):1.05V 最大直流反向电流(IR):5uA
GBU410规格介绍: 总长度:37.39mm 本体长度:19.1mm 引脚长度:18.29mm 宽度:22.2mm 高度:3.53mm 脚间距:5.3mm
GBU410特性: 个人电脑板安装的理想选择 高浪涌电流能力 使用的塑料材料带有美国保险商实验室可燃性识别94V-0 高温焊接保证265 C /10 5磅(2.3 千克)张力下的秒数
GBU410机械数据: 外壳:模压塑料机身 端子:根据MIL-STD-202可焊接的电镀引线 极性:机身上模制的极性符号 安装扭矩:最大5in-lbs。 重量:3.8克(约)
