查看: 1710|回复: 2
【试用开箱】正点原子F103精英开发板
    7 天前
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2022-4-14 07:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一次申请正点原子的开发板 感谢管理大大通过请求
    有一说一 这个黑色的包装盒看起来比战舰v3那款蓝色的盒子帅多了
    打开里面是本次试用的开发板 还有随机附赠的电源适配器 空出来的那个地方我估计是stlink吧
    泡沫纸包装的板子 竟然没有用防静电袋
    第二层下面是红外遥控 可以和板载的红外接收头一起使用
    随机附赠的资料光盘
    还有两根杜邦线
    不过有个疑问就是现在购买的笔记本 尤其是学生群体大多使用轻薄本 而轻薄本又大多砍掉了光驱位 送一个光盘真的有用吗?
    接下来就是开发板的本体了
    第一眼看到还是觉得很好看的 黄色排针还是很醒目的
    开发板的电源部分  DCDC部分采用的是MP2359方案,LDO采用的是较为经典的AMS1117 组合只能说是够用
    我本人对电源有一点小苛刻
    触摸传感器和按键  还有boot开关
    AD/DA的跳帽选择也很用心了 还以偶ATK的 CAM模块 可以用来验证图像处理相关
    JTAG 连接器
    还有USB/CAN的选择跳帽
    USB/UART跳帽可以用来使用串口或是片载USB
    背后是一个TF卡槽,,,,,不过这种真的很少用了
    把这个USB口的部分留在了最后
    已经无力吐槽
    不知道是正点原子为了清库存还是怎样,,,都2022年了还在用USB-MINI
    如果想限制成本的话可以少在包装上下点功夫 你就算给我直接用静电袋包装只要产品精致好用就可以
    哪怕上个c口也是好的
    这点真的是要吐槽了
    -----------------------------分割
    总结
    1.板子整体设计得很好,大小也很合适 阉割了一些外设 但降低了价格 更适合小白学习使用
    2.排针IO口已经引出 方便我们自己连接自己的模块进行开发
    3.USB口设计有点过于落后了 如果附带的usb线损坏丢失就会很麻烦,而且追求美观的话这个usb口过于蠢了
    4.这个问题是我在战舰V3上遇到的 如果我使用DAPLINK或者是jlink对板子供电 程序可以正常下载 但是并不执行 按复位键也不管用 只能插上电源线 这点有点不方便 过多的线就会很乱的。
    感谢花时间观看本次开箱帖。
    后期我会连载板子教程
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-4-14 10:52:50 | 显示全部楼层
    羡慕大佬领到了板子先马了
    GMT+8, 2024-11-19 08:34 , Processed in 0.146527 second(s), 20 queries , MemCache On.
