查看: 1082|回复: 0
试用|创龙TL570x-EVM评估板点亮LED
发表于 2022-4-13 23:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到评估板和拿到其他的板子一样,先从点灯开始。这个板子的点灯和其他的单板不一样,这个板子是基于linux系统,在linux系统中要想电灯必须要写驱动,并且将对应的驱动挂载到设备树上,通过Linux内核的命令去控制设备树上的驱动,从而达到控制外设的目的。对于我们做应用层面的开发的人来说,一般都会有现成的驱动或者专门开发驱动的人来完成,不需要过多的考虑。创龙在这一块上做的真的是非常的完美,驱动的部分已经完成,接下来我们就演示一下点亮LED.首先使用官方提供的文件。
在bin文件夹下是已经编译好的文件,src是源码。为了有一个完整的流程,这里我重新编译一遍(此处没有写环境搭建的过程,论坛中有人发了环境搭建的贴子,自行寻找)。
1. 将在src下打开中端,激活交叉编译工具。
2.make 开始编译,生成flash文件。该文件就是可执行的bin文件。
3.使用SSH传输的工具将文件传输到板子。
到此我们的准备工作就已经完成。现在我们运行一下试试:
运行指令;./tl_led_flash -n 3 这里的-n是指定参数。表示几个LED亮。
此时你会发现,这个三个灯会一直闪烁。至此电灯完成。
举报
站长推荐上一条 1/2 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-5 02:48 , Processed in 0.112450 second(s), 16 queries , MemCache On.
