查看: 2038|回复: 0
[资料] 固态照明的全新高能效控制器解决方案LD7839
    发表于 2022-4-11 10:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LD7841
    具有功率因数校正功能的高性能恒压初级侧调节 PWM 控制器
    LD7841 是一款针对隔离式和非隔离式恒压 LED 驱动器的控制器。其专有电压模式控制算法专为支持反激式降压-升压拓扑而设计,可提供接近统一的功率因数并严格调节初级侧的恒定输出电压,从而无需次级侧反馈电路或光耦合器。
    该设备与最少数量的外部组件高度集成。内置了一套强大的安全保护以简化设计。该器件专用于非常紧凑的空间高效设计,如果没有负载连接到 LED 驱动器,还可以提供恒定的输出电压调节。
    特征
    宽广的通用输入范围(85VAC ~ 305 VAC)
    高压启动:启动时间:< 0.5 秒。
    待机功耗低
    - 空载省电:< 0.2W
    - 待机功耗:在 150mW 输出时 < 0.4W
    稳定状态下的精确 CV 调节:< ± 5 %
    负载瞬态中的 CV 调节:< ± 15%
    总谐波电流优化:THDi < 10%
    高功率因数:PF > 0.92
    强大的保护功能
    - 高压引脚上的欠压输入/输出检测
    - HV 引脚上的交流过压保护
    - FB 引脚上的可编程输出 OVP
    - CS 引脚上的逐周期峰值电流限制
    - 过载保护
    - 次级二极管短路保护
    - CS 和 FB 引脚上的引脚短路/开路保护
    - FB 引脚上的绕组短路保护
    - 输出短路保护
    250 mA / -700 mA 图腾柱驱动能力
    应用
    LED 驱动电源
    需要功率因数校正的离线电器
    相应方案的应用及元器件供应事宜,请联系 深圳市光华创新科技有限公司 销售部
    服务专线: TEL:+86-755-8301 3948(八线),FAX:+86-755-8301 4248
    Mobile phone: +86-19168538207
    QQ:2881282996                       MSN:msghzw@hotmail.com
    http://www.kwanghua.cn             E-mail:msgcxl@hotmail.com
    地址:深圳市 福田区掁中路 鼎诚大厦 南座27楼
    GMT+8, 2025-1-19 22:19 , Processed in 0.102399 second(s), 15 queries , MemCache On.
