编辑-Z 下面由ASEMI给大家全面解析大众型号MB6S整流桥。这是MB6S整流桥芯片,如图1,它的作用就是利用二极管的单向导通特性,将交流电转换成直流电。 ASEMI整流桥MB6S,芯片的封装形式为SOP-4贴片封装,引脚间距为2.5mm。封装材料为环氧树脂。如图2: 型号为MB6S的整流桥, 数字6代表它的最大反向峰值电压和最大的直流阻断电压均为600V,末尾的S代表它是贴片封装。如图3: MB6S同系列其它不同型号的整流桥的区别就是适用电压不同。不同型号的整流桥的电性参数表如下所示。它们的共同点为:正向电流均为1A,最大瞬时正向压降均为1.1V。 如果型号末尾为F,则表明这颗芯片为薄型封装,与MB6S仅在芯片的厚度尺寸上有区别。如图5: 在芯片表面,标有波浪线的两只引脚为交流电压输入引脚,另外两个引脚为直流电压输出引脚,其内部是由四只整流二极管组成的整流电路,这是电路原理图,为了得到较为平滑的直流输出,我们一般在输出端外接一只滤波电容。它的工作原理非常的简单,我们假设负载为一只小灯,电流的通路是这样的如图6: 最后的效果就是,在交流电压的每半个周期,输出端均会产生正向电压输出。最后经过电容的处理输出较为理想的平滑电压。以上就是ASEMI全面解析大众型号MB6S整流桥的内容了,希望大家在看完之后对这个非常常见的整流桥型号MB6S有进一步的了解。
