查看: 564|回复: 0
[经验] 布艺清洗机水位检测的方案
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-4-8 10:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    布艺清洗机可以快速清洗地毯、沙发等物品。这类清洗机会有两个水箱,一个储存清水,另外一个是储存清洗中所产生的污水。
    当用户使用布艺清洗机清理的时候,清水箱中的水会逐渐减少,为了让产品更智能,一般厂家会在水箱上设计一个功能:缺水提醒。这样方便用户及时添加水,避免未察觉清水箱无水而继续清洗。
    一般会使用光电式液位传感器或者管道液位传感器,光电液位传感器分为单点式、多点式、分为接触式和非接触式,管道式传感器分为接触式和非接触式。单点传感器只能检测安装位置的液位变化,多点传感器可以检测多个点的液位,最多2-8个液位点。
    采用非接触式光电式液位传感器,需在水箱设计一个光锥进行检测,适合于水箱移动的设备,若在此应用上使用,则可以将传感器安装在低液位处,就可实现缺水检测。若使用接触式则直接开孔安装于水箱底部。
    采用管道液位传感器,若采用接触式传感器,则传感器两端需连接水管,方可检测,若是使用非接触式传感器,则是扣在水管外部,但是对水管的尺寸、透明度、厚度会有要求。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-11-27 03:10 , Processed in 0.116735 second(s), 16 queries , MemCache On.
