拿到板子后,就迫不及待要把开发环境先搭建起来了,编译器工具在创龙的开发资料包里有提供
这里选择使用ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install.bin
开发环境使用自己原有的就行,我的是Ubuntu16:
参照创龙提供的开发手册安装编译器
首先把ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install.bin拷贝到自定义目录下,使用sudo执行,步骤如下:
自定义安装路径:
等待安装完成:
查看刚刚自定义的安装目录,已生成相应的编译工具:
查看可知使用的交叉编译器版本为:arm-linux-gnueabihf-gcc-6.2.1
把编译器路径添加至环境变量中(添加到/etc/profile):
export PATH=$PATH:/home/tronlong/ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.03.00.05/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin
可以重启一下系统,使用“arm-”查看交叉编译器已安装成功
如果在不同用户组下,出现找不到编译器的情况,可以尝试使用命令:source ./etc/profile,使环境变量在该用户组下生效即可。
创龙TL570x-EVM评估板编译环境搭建至此结束,下面会尝试对uboot和kernel源码进行编译。
编译创龙提供的uboot源码包u-boot-2017.01-g856bf87-v2.2.tar.gz,拷贝、解压过程此处略过,为了方便起见,修改Makefile中的芯片架构和交叉编译器: 在uboou源码中,提供了一系列deconfig文件: 我们姑且选择其中一个来测试编译,执行以下命令: sudo make am57xx_evm_defconfig
sudo make all 编译成功生成MLO和u-boot.img如下:
编译创龙提供的kernel源码包linux-rt-4.9.65-g1bc27c0-v2.3.tar.gz,拷贝、解压过程此处略过,为了方便起见,修改Makefile中的芯片架构和交叉编译器:
使用创龙的tisdk_am57xx-evm_defconfig进行配置:
sudo make tisdk_am57xx-evm_defconfig
自定义配置:
sudo make menuconfig
编译内核:
sudo make zImage
编译创龙提供的设备树
make tl570x-evm.dtb
至此,创龙TL570x-EVM评估板交叉编译环境搭建与源码编译完毕。
