查看: 734|回复: 0
ASEMI整流桥KBP307和KBP310有何不同
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-4-6 15:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    ASEMI的众多整流桥型号中,我们可以发现KBP307KBP310这两款不管是从外观还是参数上看都是一样的,那为什么会出现两款一样而型号又不一样的整流桥呢,ASEMI整流桥KBP307KBP310有何不同?其实这两款型号可以说是一模一样的,唯一的区别就在于最后两个数字0710上,大家都知道型号的数字都是代表了一定的参数,以前有些地区1000伏耐压是用7表示,而现在我们用10表示。我们可以具体来看看他们在各个方面的数据是一样的。
    KBP307/KBP310参数描述
    型号:KBP307/KBP310
    封装:KBP-4/DIP-4
    特性:整流扁桥
    电性参数:3A 1000V
    芯片材质:GPP
    正向电流(Io)3A
    芯片个数:4
    正向电压(VF)1.10V
    芯片尺寸:60
    浪涌电流Ifsm80A
    漏电流(Ir)10uA
    工作温度:-55~+150
    引线数量:4
    整流桥堆KBP307/KBP310都是DIP-4封装,正向整流3A,反向耐压1000V正向压降1.1V正向峰值浪涌电流60A,反向泄漏电流10UA
    KBP307/KBP310芯片尺寸都是60MIL它们的浪涌电流Ifsm80A,漏电流(Ir)5uA、工作温度在--55~+150℃,恢复时间(Trr)达到500ns,里面引线数量4条。
    KBP307/KBP310主要应用于小电流领域产品:小功率开关电源,电源适配器,LED灯整流器,电风扇,电视机,手机充电器,家用小电器等相关电器产品。
    产品表面采用激光打标,不退色,解决油墨丝印易掉色问题,激光打标生产效率高,解决油墨印字货期长、低效率问题。整流桥KBP307/KBP310的长度为14.7mm,高度为11.2mm,脚宽度0.81mm,脚度为15.2mm,脚位距离为3.85mm
    GMT+8, 2024-12-27 11:24 , Processed in 0.133798 second(s), 16 queries , MemCache On.
