查看: 1095|回复: 0
Docker Dockerfile详解
发表于 2022-4-6 11:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
FROM
功能为指定基础镜像,并且必须是第一条指令。
如果不以任何镜像为基础,那么写法为:FROM scratch。
同时意味着接下来所写的指令将作为镜像的第一层开始
语法:
FROM <image>FROM <image>:<tag>FROM <image>:<digest> 三种写法,其中<tag>和<digest> 是可选项,如果没有选择,那么默认值为latestRUN
功能为运行指定的命令
RUN命令有两种格式
1. RUN <command>2. RUN ["executable", "param1", "param2"]第一种后边直接跟shell命令 在linux操作系统上默认 /bin/sh -c 在windows操作系统上默认 cmd /S /C第二种是类似于函数调用。
可将executable理解成为可执行文件,后面就是两个参数。
两种写法比对:
RUN /bin/bash -c 'source $HOME/.bashrc; echo $HOME RUN ["/bin/bash", "-c", "echo hello"]注意:多行命令不要写多个RUN,原因是Dockerfile中每一个指令都会建立一层. 多少个RUN就构建了多少层镜像,会造成镜像的臃肿、多层,不仅仅增加了构件部署的时间,还容易出错。RUN书写时的换行符是\CMD
功能为容器启动时要运行的命令
语法有三种写法
1. CMD ["executable","param1","param2"]2. CMD ["param1","param2"]3. CMD command param1 param2第三种比较好理解了,就时shell这种执行方式和写法第一种和第二种其实都是可执行文件加上参数的形式举例说明两种写法: CMD [ "sh", "-c", "echo $HOME"  CMD [ "echo", "$HOME" ]补充细节:这里边包括参数的一定要用双引号,就是",不能是单引号。千万不能写成单引号。原因是参数传递后,docker解析的是一个JSON arrayRUN & CMD
不要把RUN和CMD搞混了。
RUN是构件容器时就运行的命令以及提交运行结果CMD是容器启动时执行的命令,在构件时并不运行,构件时紧紧指定了这个命令到底是个什么样子LABEL
功能是为镜像指定标签
语法:
LABEL <key>=<value> <key>=<value> <key>=<value> ... 一个Dockerfile种可以有多个LABEL,如下:LABEL "com.example.vendor"="ACME Incorporated"LABEL com.example.label-with-value="foo"LABEL version="1.0"LABEL description="This text illustrates \that label-values can span multiple lines." 但是并不建议这样写,最好就写成一行,如太长需要换行的话则使用\符号如下:
LABEL multi.label1="value1" \multi.label2="value2" \other="value3" 说明:LABEL会继承基础镜像种的LABEL,如遇到key相同,则值覆盖MAINTAINER
指定作者
语法:
MAINTAINER <name> EXPOSE功能为暴漏容器运行时的监听端口给外部但是EXPOSE并不会使容器访问主机的端口如果想使得容器与主机的端口有映射关系,必须在容器启动的时候加上 -P参数ENV
功能为设置环境变量
语法有两种
1. ENV <key> <value>2. ENV <key>=<value> ...两者的区别就是第一种是一次设置一个,第二种是一次设置多个ADD
一个复制命令,把文件复制到景象中。
如果把虚拟机与容器想象成两台linux服务器的话,那么这个命令就类似于scp,只是scp需要加用户名和密码的权限验证,而ADD不用。
语法如下:
1. ADD <src>... <dest>2. ADD ["<src>",... "<dest>"] <dest>路径的填写可以是容器内的绝对路径,也可以是相对于工作目录的相对路径<src>可以是一个本地文件或者是一个本地压缩文件,还可以是一个url如果把<src>写成一个url,那么ADD就类似于wget命令
如以下写法都是可以的:
ADD test relativeDir/ ADD test /relativeDirADD http://example.com/foobar /尽量不要把<scr>写成一个文件夹,如果<src>是一个文件夹了,复制整个目录的内容,包括文件系统元数据COPY
看这个名字就知道,又是一个复制命令
语法如下:
1. COPY <src>... <dest>2. COPY ["<src>",... "<dest>"]与ADD的区别COPY的<src>只能是本地文件,其他用法一致ENTRYPOINT
功能是启动时的默认命令
语法如下:
1. ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]2. ENTRYPOINT command param1 param2 如果从上到下看到这里的话,那么你应该对这两种语法很熟悉啦。第二种就是写shell第一种就是可执行文件加参数与CMD比较说明(这俩命令太像了,而且还可以配合使用):
1. 相同点: 只能写一条,如果写了多条,那么只有最后一条生效 容器启动时才运行,运行时机相同2. 不同点:  ENTRYPOINT不会被运行的command覆盖,而CMD则会被覆盖  如果我们在Dockerfile种同时写了ENTRYPOINT和CMD,并且CMD指令不是一个完整的可执行命令,那么CMD指定的内容将会作为ENTRYPOINT的参数如下:
FROM ubuntuENTRYPOINT ["top", "-b"]CMD ["-c"] 如果我们在Dockerfile种同时写了ENTRYPOINT和CMD,并且CMD是一个完整的指令,那么它们两个会互相覆盖,谁在最后谁生效如下:
FROM ubuntuENTRYPOINT ["top", "-b"]CMD ls -al那么将执行ls -al ,top -b不会执行。VOLUME
可实现挂载功能,可以将内地文件夹或者其他容器种得文件夹挂在到这个容器种
语法为:
VOLUME ["/data"]    说明:   ["/data"]可以是一个JsonArray ,也可以是多个值。所以如下几种写法都是正确的VOLUME ["/var/log/"]VOLUME /var/logVOLUME /var/log /var/db一般的使用场景为需要持久化存储数据时容器使用的是AUFS,这种文件系统不能持久化数据,当容器关闭后,所有的更改都会丢失。所以当数据需要持久化时用这个命令。USER
设置启动容器的用户,可以是用户名或UID,所以,只有下面的两种写法是正确的
USER daemo USER UID注意:如果设置了容器以daemon用户去运行,那么RUN, CMD 和 ENTRYPOINT 都会以这个用户去运行WORKDIR
语法:
WORKDIR /path/to/workdir 设置工作目录,对RUN,CMD,ENTRYPOINT,COPY,ADD生效。如果不存在则会创建,也可以设置多次。如:
WORKDIR /aWORKDIR bWORKDIR cRUN pwdpwd执行的结果是/a/b/cWORKDIR也可以解析环境变量
如:
ENV DIRPATH /pathWORKDIR $DIRPATH/$DIRNAMERUN pwdpwd的执行结果是/path/$DIRNAMEARG
语法:
ARG <name>[=<default value>]设置变量命令,ARG命令定义了一个变量,在docker build创建镜像的时候,使用 --build-arg <varname>=<value>来指定参数如果用户在build镜像时指定了一个参数没有定义在Dockerfile种,那么将有一个Warning提示如下:[Warning] One or more build-args [foo] were not consumed.    我们可以定义一个或多个参数,如下:
FROM busyboxARG user1ARG buildno也可以给参数一个默认值:
FROM busyboxARG user1=someuserARG buildno=1如果我们给了ARG定义的参数默认值,那么当build镜像时没有指定参数值,将会使用这个默认值
ONBUILD
语法:
ONBUILD [INSTRUCTION]这个命令只对当前镜像的子镜像生效。比如当前镜像为A,在Dockerfile种添加:ONBUILD RUN ls -al这个 ls -al 命令不会在A镜像构建或启动的时候执行此时有一个镜像B是基于A镜像构建的,那么这个ls -al 命令会在B镜像构建的时候被执行。STOPSIGNAL
语法:
STOPSIGNAL signalSTOPSIGNAL命令是的作用是当容器推出时给系统发送什么样的指令HEALTHCHECK
容器健康状况检查命令
语法有两种:
1. HEALTHCHECK [OPTIONS] CMD command2. HEALTHCHECK NONE第一个的功能是在容器内部运行一个命令来检查容器的健康状况第二个的功能是在基础镜像中取消健康检查命令[OPTIONS]的选项支持以下三中选项:
--interval=DURATION 两次检查默认的时间间隔为30秒    --timeout=DURATION 健康检查命令运行超时时长,默认30秒    --retries=N 当连续失败指定次数后,则容器被认为是不健康的,状态为unhealthy,默认次数是3注意:
HEALTHCHECK命令只能出现一次,如果出现了多次,只有最后一个生效。
CMD后边的命令的返回值决定了本次健康检查是否成功,具体的返回值如下:
0: success - 表示容器是健康的1: unhealthy - 表示容器已经不能工作了2: reserved - 保留值例子:
HEALTHCHECK --interval=5m --timeout=3s \CMD curl -f http://localhost/ || exit 1  健康检查命令是:curl -f http://localhost/ || exit 1两次检查的间隔时间是5秒命令超时时间为3秒
GMT+8, 2024-11-22 19:54 , Processed in 0.110880 second(s), 15 queries , MemCache On.
