查看: 1552|回复: 0
Docker | Docker技术基础梳理(三) - 容器生命周期管理
    发表于 2022-4-6 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    什么是容器?容器(Container):容器是一种轻量级、可移植、并将应用程序进行的打包的技术,使应用程序可以在几乎任何地方以相同的方式运行,Docker将镜像文件运行起来后,产生的对象就是容器。容器相当于是镜像运行起来的一个实例且容器具备一定的生命周期。
    Docker容器和虚拟机的区别相同点:
    容器和虚拟机一样,都会对物理硬件资源进行共享使用。
    容器和虚拟机的生命周期比较相似(创建、运行、暂停、关闭等等)。
    容器中或虚拟机中都可以安装各种应用,如redis、mysql、nginx等。也就是说,在容器中的操作,如同在一个虚拟机(操作系统)中操作一样。
    同虚拟机一样,容器创建后,会存储在宿主机上:linux上位于/var/lib/docker/containers下
    不同点:
    虚拟机的创建、启动和关闭都是基于一个完整的操作系统。一个虚拟机就是一个完整的操作系统。而容器直接运行在宿主机的内核上,其本质上以一系列进程的结合。
    容器是轻量级的,虚拟机是重量级的。首先容器不需要额外的资源来管理(不需要Hypervisor、Guest OS),虚拟机额外更多的性能消耗;其次创建、启动或关闭容器,如同创建、启动或者关闭进程那么轻松,而创建、启动、关闭一个操作系统就没那么方便了。
    也因此,意味着在给定的硬件上能运行更多数量的容器,甚至可以直接把Docker运行在虚拟机上。
    容器的生命周期管理先来看一张容器生命周期示意图:
    下面咸鱼会对容器管理的部分命令简要学习:
    容器创建(docker create)命令格式:
    docker create [参数] 镜像名称[容器执行命令][执行命令时需要提供的参数]
    常用参数:
    -t分配一个虚拟终端
    -i提供一个模拟输入,不提供则无法输入默认命令
    --name为创建好的容器提供一个容器名,不提供的话随机分配一个
    容器启动(docker start)启动一个或多个容器。
    命令格式:docker start [参数] 容器[容器..]
    常用参数:
    -a将当前的输入/输出连接到容器
    -i将当前的输入连接到容器上
    容器创建并启动(docker run)命令格式:
    docker run [参数] 镜像 [容器执行命令] [执行命令提供的参数]
    常用参数:
    -t分配一个虚拟终端
    -i保持输入打开
    -d容器后台运行,并打印容器id
    --rm容器结束后自动删除容器
    注意:因为我们学习docker主要还是为我们之后基于docker的Python开发服务的,所以关于docker run 以及 docker create/start 的一些参数的具体的区别就不在文章里赘述,有疑问的朋友可以参考官方文档,当然也欢迎和咸鱼在留言区讨论,大家在这里简单记两个公式就好:
    dockerrun=dokercreate+dockerstart-a
    dockerrun-d=dockercreate+dockerstart
    这里咸鱼推荐大家使用docker run -dti来启动所需容器。
    容器暂停(docker pause/unpause)docker pause 暂停一个或多个容器
    docker unpause 启动一个或多个暂停中的容器
    命令格式:
    docker pause/unpause 容器[容器..]
    容器关闭(docker stop)关闭一个或多个容器。
    docker stop 关闭一个或多个容器
    命令格式:
    docker stop 容器[容器..]
    常用参数:
    -t关闭前的等待时间,默认是10秒
    容器终止(docker kill)强制并立即关闭一个或多个处于暂停或运行状态的容器。
    命令格式:docker kill [参数] 容器[容器..]
    常用参数:
    -s 指定发给容器的关闭信号,默认为“kill”
    容器重启(docker restart)重启一个或多个处于运行状态、暂停状态、关闭状态或创建状态的容器。
    命令格式:
    docker restart [参数] 容器[容器..]
    常用参数:
    -t关闭前的等待时间,默认是10秒,实则是关闭前的等待时间
    容器删除(docker container rm / docker rm )命令格式:docker container rm [参数] 容器[容器..]
    常用参数:
    -f强制删除
    -v删除容器的同时删除容器的数据卷
    docker kill 和 docker stop 区别在上面关于docker容器生命周期管理中stop 和 kill 都是关闭容器,但是其中的kill是怎么实现强制杀死运行中的容器的呢?
    这里需要说明下关linux下关于终止进程的信号:SIGTERM 和 SIGKILL
    SIGKILL信号:无条件终止进程信号。进程接收到该信号会立即终止,不进行清理和暂存工作。该信号不能被忽略、处理和阻塞,它向系统管理员提供了可以杀死任何进程的方法。
    SIGTERM信号:程序终结信号,可以由kill命令产生。与SIGKILL不同的是,SIGTERM信号可以被阻塞和终止,以便程序在退出前可以保存工作或清理临时文件等。
    docker stop 会先发出SIGTERM信号给进程,告诉进程即将会被关闭。在-t指定的等待时间过了之后,将会立即发出SIGKILL信号,直接关闭容器。
    docker kill 直接发出SIGKILL信号关闭容器。但也可以通过-s参数修改发出的信号。
    docker restart 中同样可以设置 -t 等待时间,当等待时间过后会立刻发送SIGKILL信号,直接关闭容器。
    因此会发现在docker stop的等待过程中,如果终止docker stop的执行,容器最终没有被关闭。而docker kill几乎是立刻发生,无法撤销。
    总结关于docker容器的生命周期管理,咸鱼踩坑之后认为需要加深理解的部分是关于docker run/start/create 以及 docker kill/stop/restart这两大部分。
    关于docker kill 和 docker stop 区别希望大家能着重看下上面docker kill/stop区别部分,至于docker run/start/create最好能够动手敲一下感受下不同参数创建的后容器区别。
    以上就是咸鱼关于容器生命周期管理部分的踩坑总结。
    GMT+8, 2024-11-22 20:42 , Processed in 0.111698 second(s), 15 queries , MemCache On.
