查看: 673|回复: 0
ASEMI整流桥KBL610参数,KBL610作用,KBL610图示
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-4-2 14:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    ASEMI整流桥KBL610参数:
    型号:KBL610
    最大重复峰值反向电压(VRRM):1000V
    最大RMS电桥输入电压(VRMS):700V
    最大直流阻断电压(VDC):1000V
    最大平均正向整流输出电流(IF(AV)):6.0A
    峰值正向浪涌电流(IFSM):200A
    每个元件的典型热阻(ReJA):10/W
    熔断等级(I 2 t):166A2 sec
    工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to +150
    最大瞬时正向压降(VF):1.1V
    最大直流反向电流(IR):10uA
    KBL610规格图示:
    总长度:34.7mm
    本体长度:15.7mm
    引脚长度:19.0mm
    宽度:19.0mm
    高度:6.25mm
    脚间距:5.1mm
    KBL610特征:
    印刷电路板安装的理想选择
    使用的塑料材料带有美国保险商实验室可燃性识别94V-0
    内置印刷电路板支架
    高外壳介电强度
    高温焊接保证265/10
    KBL610机械数据:
    外壳:利用可靠的低成本建设模塑技术
    端子:根据MIL-STD-202可焊接的电镀引线
    安装位置:任意
    重量:0.2盎司,5.6克(约)
    GMT+8, 2024-12-27 11:50 , Processed in 0.125904 second(s), 16 queries , MemCache On.
