查看: 1296|回复: 0
[资料] VKD233DS/HS DFN6 提供快速模式 单按键触摸检测芯片
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-4-2 14:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VKD233DS/HS
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:DFN6
    产品年份:新年份
    联 系 人:陈先生
    Q:36#18.→@88 58*98
    VKD233DS/HS 概述:
    VKD233DS/HS DFN6是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC 或 AC 应用上的特性。
    特点:
    ★  工作电压 2.4V ~ 5.5V
    ★  内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
    ★  内建低压重置(LVR)功能
    ★  工作电流 @VDD=3V﹐无负载
    快速模式下典型值 4uA、最大值 8uA
    ★  输出响应时间大约为快速模式下 46mS @VDD=3V
    ★  可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
    ★  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
    ★  提供快速模式
    ★  提供输出模式选择 (TOG pin)
    可选择直接输出或锁存 (toggle)输出
    ★  提供最长输出时间约16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
    ★  Q pin 为CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
    ★  上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
    ★  自动校准功能
    刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键则重新校准周期换为4
    触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    VKD223EB ---
    工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    VKD223B ---
    VKD233DB ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    VKD233DH ---
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    VKD233DS ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
    VKD233DR ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
    VKD233DG ---
    VKD233DQ ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD233DM ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD232C  ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
    GMT+8, 2024-12-24 03:05 , Processed in 0.123823 second(s), 16 queries , MemCache On.
