查看: 1196|回复: 0
VK1629 LQFP44 128点阵 四线串行接口 主要应用于冰箱空调高段...
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-4-1 14:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK1629
    产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
    封装形式:LQFP44
    产品年份:新年份
    概述
      VK1629 是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集
    成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
    功能特点:
    •采用功率CMOS 工艺
    •显示模式16 段×8 位
    •键扫描(8×4bit)
    •辉度调节电路(占空比8 级可调)
    •串行接口(CLK,STB,DIN, DOUT)
    •振荡方式:RC 振荡
    •内置上电复位电路
    触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    VKD223EB ---
    工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    VKD223B ---
    VKD233DB ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    VKD233DH ---
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    VKD233DS ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
    VKD233DR ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
    VKD233DG ---
    VKD233DQ ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD233DM ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD232C  ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
    MTP
    触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    VK3601L  ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
    VK36N1D ---
    工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    VK36N2P ---
    工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
    VK3602XS ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  22锁存输出
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
    VK3602K ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   22直接输出
    VK36N2D ---
    工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   11直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    VK36N3BT ---
    工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    VK36N3BD ---
    工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
    VK36N3BO ---
    工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    VK36N3D ---
    工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  11直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    GMT+8, 2025-1-20 11:01 , Processed in 0.120136 second(s), 16 queries , MemCache On.
