查看: 442|回复: 0
[经验] 自动洗手液机液位检测,自动感应原理
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-3-31 15:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自动洗手液机,是如何实现手递到对应的位置,就会自动出液的呢?通常是采用红外接近传感器来实现。当有人将手伸入感应区,设备感应有手,或者有物体的时候会自动出液,给出洗手液,也就解决了传统按压式泵头取得洗手液所带来的细菌交叉感染的问题。
    红外传感器采用的是光学原理,因此其可靠性也是很高,当物体处于在洗手液机下方的感应区域内,发射管所发射出的光,会反射回接收管,通过这个原理来判断是否有物体,设备接收到信号后会做出对应的动作。
    而自动洗手液机中水箱中装载的洗手液,在使用的过程中,洗手液会越来越少。一般这个应用是处于公共场所,所以当缺液的时候是需要缺液提醒人来进行加液。
    那是如何实现缺液提醒呢?使用电容式液位传感器进行检测,传感器紧贴容器外壁,若要实现缺液提醒,可将传感器安装在水箱底部,无液体时传感器会发出信号,设备可通过云端、LED灯亮灯等提醒,来提醒用户添液。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-24 03:26 , Processed in 0.109713 second(s), 16 queries , MemCache On.
