查看: 1343|回复: 0
VK1640 SOP28 两线串行接口 128点阵 LED(发光二极管显示器)
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-3-31 15:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    原厂直销,样品免费,技术支持,大量现货!
    产品型号:VK1640
    封装形式:SOP28
    产品年份:新年份
    概述:
    VK1640是一款 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
    数据锁存器、LED 高压驱动。本产品采用CMOS 工艺,主要应用于小型LED 显示屏驱动。
    功能特点:
    ★ 采用CMOS 工艺制作
    ★ 显示模式(8 段×16 位)
    ★ 辉度调节电路(占空比8 级可调)
    ★ 两线串行接口
    ★ 振荡方式:内置RC 振荡
    ★ 内置上电复位
    ★ 采用SOP28 封装
    ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系
    触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
    VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
    VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
    VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
    VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    GMT+8, 2025-1-20 10:46 , Processed in 0.116560 second(s), 16 queries , MemCache On.
