编辑-Z ASEMI肖特基二极管10V45参数: 型号:10V45 最大重复峰值反向电压(VRRM):45V 最大RMS电桥输入电压(VRMS):31.5V 最大直流阻断电压(VDC):45V 最大平均正向整流输出电流(IF(AV)):10A 峰值正向浪涌电流(IFSM):200A 每个元件的典型热阻(ReJA):31℃/W 工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to +150℃ 100℃下2A电流最大瞬时正向压降(VF):0.2V 100℃下10A电流最大瞬时正向压降(VF):0.32V 25℃最大直流反向电流(IR):0.02mA
10V45规格尺寸: 总长度:6.5mm 本体长度:5.38mm 引脚长度:0.56mm 宽度:4.0mm 高度:1.1mm 脚间距:1.84mm
10V45特征: 用于表面贴装应用 高电流能力 低正向压降 低功耗,高效率 高浪涌电流能力
