查看: 5549|回复: 12
出一批板卡 dsp5402 msp430fr5739 msp430f169 msp430lunchpad XDS510 DSP...
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-11-25 17:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的联系方式为:13037185580  qq:2301360440
    欢迎有意向的人来购买!
    450买来的板子,现在快毕业了,便宜卖给大家(已出)
    系统硬件资源
    1、中央处理器
    采用TMS320VC5402PEG100,最高工作频率为100MHZ;片内内置16K*16位DARAM,可配置成数据区和程序区
    2外部存储器
    DSP片外扩展64K*16位的IS61LV6416SRAM,通过更改CPLD中的逻辑,既可作为数据区,也可作为程序区使用
    3网络接口
    采用10M的RTL8019AS网络接口芯片,带连接以及状态指示灯,方便用户实现以太网通讯。
    4、音频输入/输出接口
    音频芯片采用TLV320AIC23,它是TI公司的一款高性能立体声音频芯片。支持麦克风输入,耳麦、音箱输出,可实现声音特效处理、录音和播音。
    5MP3播放
    MP3编解码采用STA013芯片,STA013是一块集成度较高、灵活性较强的MP3G LayerIII解码芯片。能够进行MP3播放(环绕立体声),通过PHONE接口输出。
    6USB接口
    板上的USB控制芯片采用CYPRESS公司的SL811HST芯片,通过板子上的跳线以及程序设置可以工作在HOST或SLAVE两种模式下,方便用户实现外挂海量存储设备。
    7CPLD逻辑控制
    采用EPM7032AE CPLD,处理DSP与外设的时序逻辑,CPLD的JTAG口对用户开放,用户可进行CPLD学习使用。同时提供板上VHDL程序代码供用户参考。
    8、单片机
    提供STC89LE58RD+单片机,通过HPI接口和DSP相连,DSP程序通过单片机串口下载到单片机中(相当于FLASH存储器),然后通过HPI口加载到DSP中运行。配有详细的图解说明
    9LCD接口
    24针的图形LCD接口,方便用户接320*240的LCD,并提供基本的GUI接口程序。
    10、自由按键
    8个用户可以自定义的按键,方便用户配合LCD等实现人机对话
    11、中断输入
    提供一个按键接口,方便用户用做手动中断输入
    12、复位
    板上提供手动自动复位电路,方便调试
    13、电源
    内正外负5V/1000mA(±6%)开关电源
    14JTAG接口
    标准14针JTAG接口(其中第6脚为空),可以连接各种TI的DSP仿真器。
    代码及相关实验说明
            提供CPLD程序VHDL源码用户可以通过光盘中提供的QuartusII软件自己编译、修改代码。对于购买仿真器的客户,我们还将提供详尽的配置图解说明以配合开发板加快调试进程。
    1DSP程序下载实验
    详细图解说明了在没有DSP仿真器的情况下,如何将out文件转换成hex文件通过串口下载到单片机中,从而加载到DSP中运行。
    2CpuTimer定时器实验
    CPU定时器,TMS320VC5402上有2个本程序主要是对CPU定时器0进行操作,使其1ms产生一次中断。在开发板上可以看到发光二极管D9每秒钟闪烁两次的现象。
    3、外扩SRAM实验
    SRAM实验主要是对外部SRAM进行读写操作,先向同一地址单元写入数据然后读出同一单元的数据,将读出的数据和写入的数据进行比较,以判断SRAM工作是否正常。
    4、扩展中断输入实验
    在扩展的中断输入接口INT3输入端接有一个小按键,只要用户按下小按键,INT3引脚就出现低电平。可以看到板子上的现象是:按下板子上“EXINT”小按键,发光二级管的闪烁加快(即频率变大)。
    5、键盘扫描实验
    扫描板子上1*8键盘的键值,用户可以通过单步调试或单步跟踪到函数中参看键值。板子上的现象是:每按一个按键,发光二极管闪烁一次。
    6MCBSP立体声警报实验
    TMS320VC5402片上有两个McBSP多通道同步串口,本程序是通过McBSP接口把数据送给AIC23芯片,让AIC23实现放音功能。实验现象是:将耳机插到板子上的PHONE接口,可以听到立体声的报警音。
    7、网卡发送接收实验
    程序运行后,RTL8019AS网卡芯片发送/接收数据,用户可以通过网络抓包软件查看接收缓冲区的内容。
    8UDP实验
    加载程序后用户可以通过光盘中的UDP Message软件发送数据,通过网络抓包软件接收数据,比较发送和接收数据是否一致。
    9ICMP实验
    运行程序后,用户可以在CMD命令中ping通开发板的IP地址;同时可以看到网络抓包软件中显示ICMP协议情况。
    10TCP实验(服务器端)
    通过调试工具中的TCP_tester软件,和开发板建立连接,如果通讯正常,则显示连接成功的信息,同时可以看到连接成功后开发板发个PC机的信息。
    11TCP实验(客户端)
    使用调试工具中的TCP_tester软件,侦听网络通信,如果通讯正常,则显示其IP地址、端口号等信息。
    12 PCM格式和WAV格式歌曲播放实验
    加载程序后,在开发板PHONE口插上耳机就可以,听到相应的歌曲了(支持PCM格式和WAV格式)。其中歌曲文件通过网络发送到DSP中。
    13、录音回放实验
    将耳机和音频话筒分别插到板子的PHONE和MIC插孔中(我们使用和电脑相同标准的绿、红插孔),在CCS中全速运行录音回放程序,就可以通过耳机听到MIC中输入的声音。
    14MP3音乐播放实验
    运行上位机的歌曲播放软件,选择MP3格式的歌曲文件,全速运行MP3play程序,通过网络传送的MP3文件解码后直接输出到开发板PHONE接口,此时,用户可以通过耳机聆听MP3歌曲(高音质)
    15LCD实验
    开发板上提供了24针标准的320*240的图形LCD接口,用户接上自配的LCD,运行光盘中的LCD程序(基本的GUI接口程序)后,在LCD上即可显示64*64图标、16*16点的汉字以及直线等。
    16 FAT16实验
    USB芯片可以工作在HOST或SLAVE两种模式下,板子上提供了这两种模式的USB接口。本程序主要是针对USB HOST功能的,实现了FAT以及U盘的文件操作和目录操作。
    17FAT32实验
    类似FAT16实验,程序主要提供的是USB HOST功能,要求U盘格式化为FAT32格式,同样实现了FAT以及U盘的文件操作和目录操作。
    18、文件操作实验
    包括新建文件、读/写文件、搜索文件、删除文件等。FAT16以及FAT32实验都包含了对文件的操作过程。
    19、目录操作实验
    包括新建目录、进入目录、删除目录等。FAT16以及FAT32实验都包含了对目录的操作过程。
    20U盘读写实验
    加载FAT16(或FAT32)程序后,将U盘格式化为FAT16(或FAT32)格式,并插到板子上的HOST接口上,运行程序,直到U盘指示灯停止闪烁,拔掉U盘后就可以看到U盘根目录处产生了一个名为“U DISK.TXT”文件.
    21、快速傅立叶变换(FFT)实验
    算法实验,本实验用窗函数设计FFT快速傅立叶变换。程序计算值和理论值比较接近。
    22、有限冲激响应滤波器(FIR)算法实验
    算法实验,本实验用窗函数法设计的有限冲激响应数字低通滤波器,高频得到较好的抑制。
    23、无限冲激响应滤波器(IIR)算法实验
    算法实验,本实验是无限冲激响应数字低通滤波器,高频得到有效的衰减。
    与开发板配套的仿真器,是研旭的XDS510 DSP仿真器 支持WIN7!支持CCS3.3,CCS4! (已出)
    欣世纪电子科技的MSP430F169单片机最小系统板和lcd12864液晶
    产品资源及特点:
    1、核心芯片MSP430F169,保证原装,阿迪老师鼎力支持设计,提供程序代码、原理图、PCB图。
    2、板载USB型BSL下载器,不需要任何开发工具就可以通过USB进行程序下载,提供详细下载说明书。
    3、BSL下载器可以独立作为USB转串口模块使用,解决笔记本电脑没有串口的烦恼。
    4、所有IO口全部引出,并焊接好排针,所有的排针管脚都有管脚号印刷在PCB板上,使用一目了然,非常方便。
    5、可以采用USB供电或者外部电源供电,并提供自锁开关。
    6、板载了3.3V稳压芯片,液晶模块设计了5V和3.3V可选择的设置,完全兼容5V和3.3V的液晶模块(12864和1602)。
    7、为保证USB供电的稳定和保护主板,设计了自恢复保险丝,安全性更好,短路也不用怕。
    8、设计了独立的转接板,可以任意更换芯片而不影响主板,非常方便
    9、额外设计了12864液晶接口和1602液晶接口,方便使用显示器件,支持3.3V和5V。
    10、独立设计了SPI接口和VS1003扩展接口,可用于外扩SD卡或MP3模块,可以直接与欣世纪电子科技MP3模块相连接。
    11、设计了4个独立按键,可以方便扩展。
    12、设计了4个中断按键(与4个独立按键共用,接在P10~P13上,带外部上拉电阻)。
    13、预置了RS232串口通信模块,以DB9座(针形)引出,可以用串口线直接与电脑进行串口通信。
    14、预置了RS485通信模块,采用2P接线座作为通信线缆连接端子,工业应用方便。
    15、程序调试接口JTAG,可以连接JTAG仿真器,并且支持电源切换(通过跳线帽)。
    16、P3.4和P3.5口接入2个LED发光二极管(红色),可以用于测试或指示串口通信数据作用。
    17、带复位键功能,支持外部复位。
    lanchpad和触摸板(已出)
    MSP-EXP430FR5739 实验板
    5739.PNG MSP-EXP430FR5739 实验板是用于 MSP430FR57xx 器件的开发平台。它支持新一代采用集成铁电随机存取存储器 (FRAM) 的 MSP430 微处理器设备。该实验板与 CC2520EMK 等众多 TI 低功耗射频无线评估模块兼容。实验板能帮助设计者快速使用新的 MSP430FR57xx MCU 进行学习和开发,MSP430FR57xx MCU 提供了业界最低的整体功耗、‎快速的数据读取/写入和无可匹敌的存储寿命。MSP-EXP430FR5739 实验板能帮助您评估和推动数据记录应用、能量收集、无线传感以及自动抄表基础设施 (AMI) 等应用的发展。
    实验板上的 MSP430FR5739 器件可以通过集成 ezFET 或通过 TI 闪存仿真工具(如 MSP-FET430UIF)进行供电和调试。
    特性
    • 集成 MSP430FR5739:
      • 16KB FRAM/1KB SRAM
      • 16 位 RISC 架构,高达 8MHz
      • 2 个 Timer_A 块、3 个 Timer_B 块
      • 1 个 USCI (UART/SPI/IrDA/I2C) 块、16 通道 10 位 ADC12_B、16 通道 Comp_D、32 I/O
    • 3 轴加速计
    • NTC 热敏
    • 8 个 LED 显示屏
    • 其它穿孔 LDR 传感器的封装
    • 2 个用户输入开关
    • 连接
      • 可与 MSP-EXP430F5438 连接
      • 可与大多数的无线子卡 (CCxxxx RF) 连接
    • 用户体验
      • 与开包即用演示代码一起预加载
      • 测试 FRAM 特性的 4 种模式:
        • 模式 1 - 写入速度最大化
        • 模式 2 - 闪存写入速度仿真
        • 模式 3 - 通过写入进行快速采样(使用加速计)
        • 模式 4 - 通过写入进行快速采样(使用热敏电阻)
        • 模式 1 和模式 2 包括可关闭显示屏和优化电源管理的 ULP 选项
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2013-11-25 17:07:29 | 显示全部楼层
    我的联系电话为13037185580 qq:2301360440
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2013-11-25 17:22:55 | 显示全部楼层
    一批板子?
    擦汗
    2015-9-1 22:24
  • 签到天数: 497 天
    发表于 2013-11-25 17:31:20 | 显示全部楼层
    mspfr5739和lanchpad和触摸板怎么卖?
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2013-11-25 17:44:27 | 显示全部楼层
    对,是一批板子
  • 签到天数: 648 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2013-11-25 18:09:48 | 显示全部楼层
    太少了,算不上一批。
    郁闷
    2023-9-27 18:00
  • 签到天数: 327 天
    发表于 2013-11-26 09:06:30 | 显示全部楼层
    dsp5402价格多少?
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-11-27 17:16:18 | 显示全部楼层
    没用过430,想收藏一块。
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-12-27 10:56:06 | 显示全部楼层
    对你的MSP430FR5739很感兴趣...........
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2013-12-27 11:11:31 | 显示全部楼层
    169 多少??
    GMT+8, 2025-1-23 00:52 , Processed in 0.182171 second(s), 33 queries , MemCache On.
