查看: 1380|回复: 0
明德杨JESD204B专题课产品交流【汇总贴】
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-3-29 10:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      JESD204B课程主要内容是项目功能与架构、上位机软件、JESD204B概述、协议讲解,上板实践工程、教学视频,以及整体架构与代码解释JESD204BFPGA进阶课-JESD204B接口(军用雷达)http://www.mdy-edu.com/chanpinzhongxin/peixunkecheng/2021/0426/1362.html以下是同学们学习中遇到的问题解疑,更多问题解疑可以点击链接查看:http://www.mdy-edu.com/fpgake/2021/0410/1279.html
    问题1】204b,通过lane传输的时候,fpga不用单独给DAC提供时钟,而是通过CDR从lane数据线中恢复出时钟,这样理解对吗?那还有output delay吗?
    答:是可以这样理解,没有output delay的。
    【问题2】项目里的SPI时序没有详细讲解,看不懂。
    答:本课程定位为非基础课程,SPI时序属于基础设计。如果想了解SPI时序理论,可以百度相关内容,资料很丰富的。如果想了解MDY的SPI是如何实现的,可以参考如下资料:http://www.mdy-edu.com/jishushipin/2019/1212/596.html, SPI内容在最后讲述。
    【问题
    3】老师,204b的input delay是SYSREF吗?这个是怎么处理的。
    答:本项目不需要时序约束,您描述的问题点也不清晰。
    【问题4204b是不是不能通过示波器抓取,那有什么方式知道lane的速率是2.5G?
    答:配台高级示波器,或者使用IBRT测试,具体的方法请百度。
    【问题5】如果我这里有两个9144芯片,他们之间如何同步呢?
    答:1. 时钟同步,采用同一个时钟芯片,由这个时钟芯片产生多路时钟给这些AD9144,由于时钟源是相同的,所以时钟都是一样的。这样可以保证时钟的同步。
    2. 由于都是一个FPGA发数据,按照JESD204B排列数据分配给各条LANE,这样就可以了。
    【问题
    6JESD204B课程里包括AD和DA吗?还是只是其中一个?
    答:本课程只包括AD部分,并且是以AD9144为例来说明。注意不同AD和DA芯片,其使用方法都是不同的。本课程只讲述一般思路,需要学员举一反三使用。
    【问题7】要得到16个点,插2,所以实际传8个点;学习笔记里面生成的正弦波,由于插2了,实际是32个点,这么理解对么?
    答:在DA输出端如果16个点组成一个正弦波,插值为2的情况下,FPGA只需要传输8个点/正弦波。如果FPGA传输16个点/正弦波,插值为2的情况下,DA输出端实际是32个点/正弦波。
    【问题
    8】为什么v5版本是6.4Glane速率,而v7就是3.2Glane速率了,都是10~40M的正弦波啊?
    答:LANE的速率,可以大于等于“需要的速率”,只要能保证传输即可。
    【问题9】专题课实现的最高采样率是多少?
    答:专题课里有多个工程案例,实现的最高采样率是1Gbps。理论上,AD9144是可以实现2.8G的,但课程没有提供。
    【问题10JESD204B的licensing在哪里获取?
    答:请去官网获取临时licensing,链接如下:https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/ef-di-jesd204.html
    选择:Evaluate ip选项,按提示操作即可。临时licensing,获取后,可以不联网,然后正常生成bit文件。
    正式的licensing,需要购买,如果需要请向官方购买,MDY不提供正式licensing。至于临时和正式的区分,暂时未知,目前来说不影响学习用途。
    【问题11】用户用破解的Vivado能不能使用 JESD204B的Ip?
    答:可以使用。但注意,JESD204B的IP是临时licensing,具体请看问题11.19。
    【问题
    1
    2】案例中的AXI时钟必须是100M吗?
    答:不一定,满足范围即可。在设置IP核时,有提示范围的。
    【问题13】有没有k7芯片许可证或者下载地址?在官网没找到
    答:官网licence的中心网址:https://www.xilinx.com/support/licensing_solution_center.html
    这个license是跟机器绑定,需要客户自行到官网申请,MDY提供不了文件。
    GMT+8, 2025-1-30 13:18 , Processed in 0.111623 second(s), 15 queries , MemCache On.
