查看: 1591|回复: 0
明德扬GVIM问题答疑
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-3-29 10:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       GVIM是类似于记事本的代码编辑工具,但相比于记事本其输入效率更高,可以更好的提升工作效率。学习高效编辑器GVIM以下是学习当中常遇到的问题汇总,如果同学们的问题我们帖子里面没有的请第一时间联系我我们对新问题进行补充!
    【问题1】我的GVIM 上 状态机  Ztj 、Test 、Module   变成这种注释。 Jsq  Shixu 都是好的。。还是我软件的问题??
    答:请重新安装GVIM软件,安装的时候更改安装路径,例如原来在C盘的,安装在D盘。
    【问题2】QUARTUS打开代码,发现中文注释是乱码。
    答:GVIM中文注释乱码问题解决方法 http://www.mdy-edu.com/wentijieda/20210409/1218.html?1617956388
    【问题3】部分命令无效,无效的命令是:Mdyjsq,MDYZTJ等。
    答:1. 检查GVIM安装步骤,GVIM要按说明进行安装
    2. 注意有一个文件叫:mdy_plugin.vim,这个文件要保存到:GVIM安装目录xxx\Vim72\plugin\下面 ,注意检查有没有此文件以及路径保存要正确。
    3. 安装说明里要保存的文件,记得要注意安放目录。
    4. 建议安装最新版本,下载链接:http://www.fpgabbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=431
    5. 卸载重装安装,可以安装在其他不同的硬件盘。
    6. 确保使用最新的GVIM安装包,最新的请在这里下载:http://www.mdy-edu.com/wentijieda/20210409/1200.html?1617956483. 如果还不行,请截图安装情况给老师检查。
    【问题4】GVIM模板的时候没有缩进,所有代码都顶着第一列写,没有条理性。
    答:新建文件时,请先保存.V文件,再设计代码
    【问题5】Vivado设置默认编辑器为GVIM的方法 : http://www.mdy-edu.com/wentijieda/20210409/1198.html?1617956570Quartus设置默认编辑器为GVIM的方法 : http://www.mdy-edu.com/wentijieda/20210409/1197.html?1617956604
    【问题6gvim中如何取消高亮(查找)?
    答:在命令模式下输入  :noh (冒号加noh)
    【问题7GVIM如何进行列操作模式?
    答:在命令模式下,按 ctrl + q,可以进入列操作模式。
    字母键h j k l分别表示左 上 下 右键。
    Esc键,可退出列操作模式。
    【问题8】像替换、状态机一些比较长的命令记不住怎么办?
    答:只要是再GVIM的命令模式下调用过的指令,下次使用时进入命令模式,然后输入冒号,之后按方向键“↑”和“↓”就能找到。
    【问题9】如何使用GVIM来对比文件?
    答:假设有两个文件A和B,现在想对比两个文件内容有哪些差异,可以这样做
    1. 先用GVIM打开文件A。
    2. 在GVIM栏里,选择文件file--分割比较(diff)
    3. 在弹出的窗口中选择文件B。经过上面步骤,就可以比较两个文件的差异了。
    【问题
    1
    0MDY的GVIM模板,可以在LINUX的环境下使用吗?
    答:GVIM更多是是在LINUX环境下使用的。潘老师在做IC时,使用了GVIM,因此才会推广到WINDOWS环境中使用。
    MDY的GVIM模板,是可以在LINXU模式下使用的,很多学员已经实践过。
    MDY的GVIM模板,移植到LINXU下,可能需要做一些工作,如何修改vimrc文件、语法文件等。
    GMT+8, 2025-1-30 13:30 , Processed in 0.107376 second(s), 15 queries , MemCache On.
