查看: 1544|回复: 1
MDY带您普及元器件知识
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-3-24 11:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        元器件的简介电子元器件是元件和器件的总称。电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。电子器件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。电子元器件发展史其实就是一部浓缩的电子发展史。电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速,应用最广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。
    六种
    电子电路中常用电子元器件,正是这些电子元器件组成了复杂的电路。
    一、电阻器
        电阻可以说是电路工程中最常用的电子元器件,用R表示,表征导体对电流的阻碍作用。在电路中的作用主要是分流、限流、分压、偏置等。电阻的参数识别:常用的是色标法、值标法和数标法。
    常用的是色标法,带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。比如说,当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几的,按照黄、橙两色分别代表的数”4″”3″代入,,则其读数为4.3 kΩ。第环是金色表示误差为5%
    二、电容器
        电容在电路中用来储存电荷和电能,用C表示,电容的主要特性是通交流隔直流,电容对交流电的阻碍叫做容抗,是电抗的一种(还有一种叫做感抗),容抗的大小与交流电的频率和自身容量有关。电容器在电路中的作用主要是:耦合、滤波、谐振、旁路、补偿、分频等。
    电容器的参数表示也有直标法、文字和符号组合法、以及色标法。
    电感器
        将电能转化为磁能存储起来的器件,其结构与变压器类似,电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器,用L表示。分类:按照感应方式有自感和互感之分。小电感能直接蚀刻在PCB板上,用一种铺设螺旋轨迹的方法。小值电感也可用以制造晶体管同样的工艺制造在集成电路中。不管用何种方法,基于实际的约束应用最多的还是一种叫做旋转子的电路,它用一个电容和主动元件表现出与电感元件相同的特性。电感器与电容器的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性,叫做通直阻交。电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。最常见的作用就是和电容一起组成LC滤波器。电感的主要参数包括:电感量、允许误差、品质因数以及分布电容等。
    晶体二极管
        是一种半导体器件,具有非线性的伏安特性,用D表示,主要作用是单向导电性。核心部分是一块PN,广泛应用于各种电子电路中。其类型很多,按照材料有硅管和锗管之分;按照功能,有整流、发光、检波、稳压、开关、续流、旋转、肖特基二极管和硅功率二极管等。按照结构点接触型和平面型之分。前者可以通过小电流、后者通过大电流。
    五、晶体三极管
        三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件,是电子电路的核心元件。
    三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNPNPN两种。
    三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。主要参数包括特征频率FT,电压电流、放大倍数、饱和电压、耗散功率等。
    六、
    场效应晶体管
       场效应晶体管,缩写FET,简称场效应管。主要有两种类型JFET(结型)和金属 - 氧化物半导体场效应管(MOS-FET)。也叫单极型晶体管,是一种电压控制型半导体器件。
    场效应管(FET)是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,并以此命名。场效应管通过VGS(栅源电压)来控制ID(漏极电流),场效应管工作原理用一句话说,就是漏极-源极间流经沟道的ID,用以栅极与沟道间的pn结形成的反偏的栅极电压控制ID”
    作用:场效应管可应用于放大,由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换、常用于多级放大器的输入级作阻抗变换、可以用作可变电阻、方便地用作恒流源、用作电子开关等。
        由于现在是元器件信息时代,信息更新瞬速,从概念上来说,电子元器件就是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。更具体一点来讲述,可以更细化划分。
       电子元器件包括:电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。
        当然,从上面看,也只是个大概,如果再具体到产品的品牌,型号,那更没办法说完。有些人以为芯片就是电子元器件,这个说法确实没错。不过,芯片只是电子元器件的其中一类产品。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-4-20 08:48:19 | 显示全部楼层
    MDY 电子商城(MDY的优势元器件:ALTERA中高端芯片:XILINX芯片:**芯片:华邦存储器,开发板、学习套件、):www.mdymall.com
    GMT+8, 2025-2-6 12:00 , Processed in 0.218092 second(s), 17 queries , MemCache On.
