查看: 779|回复: 0
[经验] 光电式管道液位传感器介绍
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-3-24 11:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    能点的管道液位传感器有两种类型,一种是接触式管道液位传感器,另外一种是非接触式。
    此类传感器多应用于,扫地机器人、家用拖把机、医疗设备等电器中。
    接触式管道液位传感器,是需要将传感器两端连接水管,液体通过时传感器判断为有水,无液体通过时,传感器判断为无水。常用于实现家用拖把机清水箱缺液提醒的功能。
    另外一种是非接触式管道液位传感器,无需接触液体,光电原理,传感器上面有可以固定水管的凹槽,直接卡**住水管,这种适用于不方便剪开水管安装的应用中,且受液体有腐蚀性、环境有压力、温度变化等影响不大应用。
    如果有水流,则判断为有水,如果没有水流通过,则判断为无水。这种传感器对水管的厚度和水管的透明度有要求。相比接管式接触液体的水位传感器的体积会更大
    因为水管特有的可塑变形性,因此非接触式水位传感器可适用于外径8mm的水管,而接触式液位传感器适用于内径3~5mm内径的水管。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2025-1-11 19:07 , Processed in 0.113461 second(s), 16 queries , MemCache On.
