查看: 2294|回复: 0
MODELSIM/仿真问题
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-3-24 10:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        学习FPGA下载了modelsim的同学们学习modelsim仿真当中遇到了不少问题针对同学们提出的问题明德扬整理了下面记录的modelsim仿真遇到的一些问题答疑进行汇总,需要更多学习问题的同学可以复制链接:http://www.mdy-edu.com/wentijieda/20210409/1215.html,也欢迎提出你的问题和解答!
    【教程
    1】看波形图的方法,请看B站视频,一共才8分钟
    https://www.bilibili.com/video/BV1yf4y1R7gH?p=44
    【教程
    2】如果还想了解项目中是如何看波形的,可以看这个案例(要仔细看,要看细节,特别是老师如何对着代码和波形来看的)
    https://www.bilibili.com/video/BV1yf4y1R7gH?p=51
    【问题
    1】modelsim编译之后为啥按下simulate之后没有跳出波形添加的界面?
    答:modelsim中的各个界面都可以再上方的View中找到,如果某个窗口不小心关掉,可以再view中找到,重新打开。
    【问题
    2】当用modelsim在观察波形的时候,添加新的波形进去,发现没有数据,代码无改动,新添加的信号之前是有波形的,是什么原因?
    答:当添加新的波形之后,需要复位,重新Run才可以的。
    问题3】按照MDY看波形的技巧:时钟上升沿前看输入信号,即信号等于1后,下一个时钟沿才检查到该信号为1。但我在仿真的时候,发现是信号变1的瞬间就检查到了。
    答:该问题的解答,请看如下贴子:关于在仿真软件中计数器提前计数的问题http://www.mdy-edu.com/wentijieda/20210409/1211.html?1617952276
    【问题
    4】如果修改modelsim显示的进制数?例如将数据以16进制显示。
    答:选中该信号,右键,有一个radix选项,在该选项里可以选择要显示的方式。
    【问题
    5modelsim仿真的波形前面有的是0或1,有的是st0或st1。有什么区别?
    答:0和1只表示高低电平,加上st还可以表示强度,也就是表示信号的驱动能力,定义为线网类型的,比如wire,都有默认的强度,一般是(st0,st1)
    【问题
    6】编译出现:Error: D:/shumaguan/shumaguan_test.v(20):near“initial”;syntax error ,unexpected initial,expecting ' ; ' or ' , '
    答:已经提示了错误的原因,以及位置,请在第20行前后去找,一般是缺少分号或者逗号,或者是写错了
    【问题
    7】在使用modelsim进行仿真的时候,如果包含有ip核,都需要添加那些文件?
    答:需要添加测试文件、待仿真文件,还有ip核的仿真库文件。
    问题8】仿真时出现这样的提示:Error:E:/rtl/bcd_counter.v(19):   (vlog-2163) Macro`d0 is undefind
    答:该提示一般是由于信号没有定义引起的,请到指定的错误行,找到相关的信号,然后再找到信号的定义,检查是否、类型定义是否正确、位宽是否正确。
    【问题9xilinx联合modelsim仿真时 修改比较少的时候有没有像altera里面的work restart run-all我在library里面没有找到work选项。
    答:在altera平台,默认使用的是work库,所以使用work restart run - all;在XILINX平台,默认使用的是xil_defaultlib库,所以使用 xil_defaultlib restart run - all。
    【问题10】仿真时,提示如:port "clock"not found in the connected module(8th connection)答:该提示是说,例化代码时(上面提示前会提示哪一行出错),被例化的模块没有“clock”信号。上面是提示的意思,您要根据这个提示去检查,例如打开这个模块代码,看是否有clock信号,以及有没有可能拉写错误等。仔细检查了。
         如果同学们的问题我们帖子里面没有的请第一时间联系我们对新问题进行补充! 希望对的学习有所帮助内容会不断更新。
    GMT+8, 2025-1-30 13:21 , Processed in 0.116847 second(s), 15 queries , MemCache On.
