查看: 820|回复: 0
[经验] VKL076 SSOP28字段式液晶显示驱动芯片低功耗设计搭载等待模式
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-3-23 14:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VKL076
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SSOP28
    产品年份:新年份
    VKL076概述:
    VKL076是字段式液晶显示驱动芯片。
    功能特点:
    ★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出15线
    ★ 内置Display data RAM (DDRAM)
    ★ 内置RAM容量:15*4 =60 bit
    ★ 液晶驱动的电源电路1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty
    ★ 内置Buffer AMP
    ★ I2C串行接口(SCL, SDA)
    ★ 内置振荡电路
    ★ 不需要外围部件
    ★ 低功耗设计
    ★ 搭载等待模式
    ★ 内置Power-on Reset电路
    ★ 搭载闪烁功能
    ★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V
    ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系
    触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
    VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
    VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
    VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
    VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
    VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
    VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出
    VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
    VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
    VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
    VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
    VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
    VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
    VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
    VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
    GMT+8, 2024-12-24 02:54 , Processed in 0.121717 second(s), 17 queries , MemCache On.
