查看: 654|回复: 0
高效数字音频功率放大器NTP8928
    昨天 15:20
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-3-16 18:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近年来,随着数字化优势的体现,很多尚未数字化的领域正在逐步加入到数字化的行列中来。数字化处理后的语音信号在到达模拟功率放大器之前,必须进行D/ A 转换,以便被功率放大器放大,因此从完全数字化的进程看,功率放大器数字化模式势在必行。
    功率放大器通常根据其工作状态分为5 类: 即A 类、AB 类、B 类、C 类和D 类。其中,前4 类均可直接采用模拟音频信号直接输入,放大后将此信号用以推动扬声器发声。D 类放大器比较特殊,它只有通和断两种状态,因此它不能直接输入模拟音频信号,而是需要将信号进行某种变换后再放大。
    数字音频功率放大技术就是采用了全新的放大体制,功放管工作于D 类开关状态,与传统模拟功放相比,具有体积小、功率大,与数字音源无缝结合、能有效降低信号间的传递干扰、实现高保真等优势,具有广阔的发展前景。
    日前隆重推出带数字音量控制的立体声D类音频功率由工采电子**的韩国数字功放芯片NF-NTP8928。该器件为基于自有技术架构和电路设计,输出有32个可编程双四分量滤波器。它们是款基于5V标准CMOS工艺,支持达工作电源电压范围(5V ~ 28V),可直接使用5V电池供电的解决方案。NTP8928在5V,8ohm负载可输出20W x 2 BTL的输出功率,有一个混频器和双四分量滤波器哪些可以用来实现本质音频信号处理等功能音量控制,补偿音量扬声器响应和参数化均衡。
    高效数字音频功率放大器NTP8928接收数字串行音频数据采样频率为32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz。且提供2 x 20不带散热器的立体声模式。具有高性能,高保真度十足数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET功率级特点。主要广泛应用于便携式产品,包括多媒体音箱、小型LCD 显示器、笔记本电脑、上网本、数码相框、GPS和多媒体播放器等。
    数字功放芯片-NTP8928的特性:
    2通道立体声(20W x 2 BTL);工作电源电压范围(5V ~ 28V);SDATA Generator (I2S输出);浮点运算
    2个可编程双四分量滤波器:扬声器补偿;低通滤波器,高通滤波器,直流切断;
    先进的参量均衡器;IBB(智能低音增强)3波段动态范围控制;DRC控制;音量控制
    保护电路:OCP(过流保护)OTP(超过温度保护)UVP(低压保护)Vol/软静音/功率计/NS降噪;
    智能PWM开关打开/关闭;效率高直流保护:直流减少过滤器
    韩国NF的D类和AB类解决方案被认为是最广泛配置和性能丰富的解决方案系列。越来越多的OEM,ODM和IDH采用韩国NF的音频数字功放芯片技术为客户提供优异的、各种电池供电、丰富体验应用的音频方案,非常适合于电池或者便携式电子产品,DIY优佳选择,一直深受买家好评!欢迎广大客户咨询联系工采网热线:19168597394(微信同号)获取想要的芯片型号和datasheet样片。
    GMT+8, 2024-12-27 11:17 , Processed in 0.124180 second(s), 15 queries , MemCache On.
