查看: 592|回复: 0
ASEMI整流桥KBP206参数,KBP206规格,KBP206应用
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-3-11 17:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    ASEMI整流桥KBP206参数:
    型号:KBP206
    最大重复峰值反向电压(VRRM):600V
    最大RMS电桥输入电压(VRMS):420V
    最大直流阻断电压(VDC):600V
    最大平均正向整流输出电流(IF(AV)):2.0A
    峰值正向浪涌电流(IFSM):60A
    每个元件的典型热阻(ReJA):10/W
    每个元件的典型结电容(Cj):25pF
    工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to +150
    最大瞬时正向压降(VF):1.1V
    最大直流反向电流(IR):10uA
    KBP206规格尺寸:
    总长度:23.9mm
    本体长度:11.2mm
    引脚长度:12.7mm
    宽度:14.7mm
    高度:3.73mm
    脚间距:3.85mm
    KBP206特征:
    印刷电路板安装的理想选择
    使用的塑料材料带有美国保险商实验室可燃性识别94V-0
    内置印刷电路板支架
    高外壳介电强度
    高温焊接保证265/10
    KBP206机械数据:
    外壳:利用可靠的低成本建设模塑技术
    端子:根据MIL-STD-202可焊接的电镀引线
    安装位置:任意
    重量:0.065盎司,2.2克(约)
    GMT+8, 2024-12-27 11:53 , Processed in 0.139681 second(s), 20 queries , MemCache On.
