查看: 858|回复: 0
OC5338——100V,1.5A 三功能开关降压型 LED 恒流驱动器
发表于 2022-3-10 11:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5338 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮100%--暗亮(25%--爆闪。
OC5338 内置 100V /3A 功率 MOS采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。
OC5338 通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。
OC5338 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
OC5338 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
内置 100V /3A 功率 MOS
内置三功能:100%-25%-爆闪
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达 90%
芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
峰值电流采样电压:250mV
关断时间可调
内置过温调节
内置 VDD 稳压管
应用
LED 手电筒
自行车灯、电动车灯
大功率 LED 照明
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
OC5338 100V,1.5A 三功能开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf (264.59 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-1-14 10:30 , Processed in 0.118850 second(s), 16 queries , MemCache On.
