查看: 635|回复: 0
[经验] 超低功耗LCD显示驱动芯片VKL系列的功能特点VK1626
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-3-8 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK1626
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:LQFP100  QFP100  DICE
    产品年份:新年份
    原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
    VK1626概述:
    VK1626是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大768点(48EGx16COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
    特点:
    ★ 工作电压 2.4-5.2V
    ★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
    ★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)
    ★ 偏置电压(BIAS)固定为1/5
    ★ COM周期(DUTY)固定为1/16
    ★ 内置显示RAM为48x16位
    ★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
    ★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
    ★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
    ★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
    ★ 3/4线串行接口
    ★ 软件配置LCD显示参数
    ★ 写命令和读写数据2种命令格式
    ★ 读写显示数据地址自动加1
    ★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
    ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系
    ★ 手1*88*24*6624*36
    ★ 企娥:36*18*88*5898
    触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
    VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
    VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
    VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
    VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
    VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
    VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出
    VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
    VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
    VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
    VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
    VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
    VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
    VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
    VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
    VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
    VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
    GMT+8, 2024-12-24 03:23 , Processed in 0.108820 second(s), 16 queries , MemCache On.
