查看: 4396|回复: 3
教学帖:圆点博士手持遥控器的USB模式工作原理
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-11-23 19:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    圆点博士手持遥控器的USB模式工作原理:
    在圆点博士手持遥控器 中,上电后,如果按下K2, 屏幕会显示进入 usb模式。 在usb模式下, 电脑会生成一个虚拟com口,这样,即使电脑没有蓝牙,我们也可以通过 手持遥控器的USB模式来实现 小四轴和电脑上位机的通讯。
    当我们按下K2,进入USB模式的时候,让我们来看看,电脑是如何检测到手持遥控器的。
    我们首先来看电路:
    圆点博士手持遥控器的USB模式工作原理
    圆点博士手持遥控器的USB模式工作原理
    然后我们做下面的几组测量:
    测量一:上电状态(非usb模式), 1,2,3的的电压。 测量结果是:V1=V2=V3=3.2V 全部是高电平。
    测量二:上电状态,按下k2(usb模式),1,2,3点的电压。测量结果是 V1=V2=V3=0.2V 全部是低电平
    根据电路可知,在USB模式下,USB的DP信号被上拉电阻拉高,所以电脑就可以识别到一个USB设备,然后对它进行初始化,接下来,给它安装驱动程度,手持遥控器就可以正常工作在USB虚拟COM口模式下拉。
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-11-26 16:18:35 | 显示全部楼层
    支持教学辅导
  • 签到天数: 189 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-12-29 17:51:29 | 显示全部楼层
    貌似可以不用加三极管
    发表于 2014-1-18 16:30:47 | 显示全部楼层
    遥控板的固件怎么更新啊···
    GMT+8, 2024-12-25 10:03 , Processed in 0.159974 second(s), 22 queries , MemCache On.
