查看: 1552|回复: 0
香蕉派(Banana Pi) 瑞芯微 Rockchip RK3588 开发板套件,支持8G内...
发表于 2022-3-3 11:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
香蕉派(Banana Pi) 瑞芯微 Rockchip RK3588 开发板套件,支持8G内存,32G eMMC存储:
RK3588是瑞芯微推出的新一代旗舰级高端处理器,采用8nm工艺设计,搭载四核A76+四核A55的八核CPU和Arm高性能GPU,内置6T算力的NPU。具备强大的视觉处理能力,可支持结构光、TOF等多种快速人脸解锁方案;支持丰富的显示接口,高达8K显示处理能力;有强大的扩展性,支持PCIE3.0、SATA3.0、双TypeC/USB3.1等高速接口,可做AI算力、图像数据处理等扩展。应用于ARMPC、高端平板电脑、边缘计算服务器、虚拟现实、NVR、8K电视等方向。
最重要是pci-e 和sata usb3.1 这些io都完整齐备了,可以diy 高性能“派”,软路由都很ok
香蕉派开源社区 RK3588开发板套件
金手指核心板:
主要硬件规格:
1. SOC RockChip RK3588
2. CPU quad ARM Cortex-A76 and quad Cortex-A55 consists of an eight-core CPU processor
3. GPU ARM Mali-G610 MP4
4. support OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.1
5. Embedded high-performance 2D acceleration hardware
6. NPU 6Tops@INT8 ,
7. Support Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX PyTorch/Keras/Darknet mainstream architecture model of a key transformation VPU support 8 k 60 FPS h. 265 / AVS2 Profile0 / VP9 video decoding
8. Supports 8K 30FPS H.265/H.264 video encoding
9. support 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4C
10. support 32GB / 64GB / 128GB eMMC
11. Android 12.0 、Linux support
12. current and voltage 12V/1A
13. operating temperature0℃ ~ 80℃(Measurement can reach -20 degrees to 85 degrees)
RK3588芯片:
GMT+8, 2025-1-19 16:18 , Processed in 0.111567 second(s), 16 queries , MemCache On.
