查看: 606|回复: 0
[经验] 充电桩水位监测传感器
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-3-3 09:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    充电桩的功能与加油机类似。一般常见于公共建筑,为各种类型的电动汽车充电。这类设备通常都是安装在户外,而不是人为经常看,所以通常需要一定的倾倒保护和防水浸水保护,以避免设备不正常运行造成损坏。
    暴雨时,如果地面水位上升,充电桩长期浸泡在水中,水会进入充电桩内壁。为了避免电路损坏或其他危险事件,需要为充电桩添加水位监测和报警装置。
    只需在充电桩底部安装光电水位传感器。液位传感器检测到水后,会在一秒钟内输出信号。充电桩接收到信号后则会做出对应的动作:例如实现远程计算机/APP报警或控制断电。
    光电式水位传感器相比市面上的其他传感器会有啥区别呢?
    例如光电式传感器与浮球式传感器对比,光电液位传感器利用光学反射原理检测液位。其可靠性和重复精度都很高,液位检测精度可达正负1mm。
    浮球液位传感器是可靠性和精度较低的机械式传感器,容易受到水垢和杂物的影响。一旦石块、塑料树叶等小杂物进入浮球的间隙,浮子就会被卡住并误判。所以两者相比光电式更为合适此应用。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2025-1-11 17:38 , Processed in 0.110093 second(s), 16 queries , MemCache On.
