查看: 398|回复: 0
[经验] 香薰机水位传感器液位检测的应用介绍
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-3-1 11:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水位传感器在家用电器中的应用很广,其中就包括香薰机。香薰机是通过超声波震荡产生的高频震荡,将内部的植物精油液体分解为雾气从而散发在空气中。
    一般水位传感器在这个应用上是通过检测精油处于少量或者没有的时候提醒用户加液。
    在此应用上可以考虑采用电容式水位传感器或者是光电水位传感器,若采用电容式,则可以将电容式传感器安装在水箱的底部,或者是侧面。当水箱中的水或者精油用完时,传感器感应到无液体,则会发出信号提醒 ,设备会通过警报声或者是LED亮灯提醒。
    同样的应用,也适用于光电水位传感器。光电式水位传感器具有较高的精度和稳定性,不易受到干扰。而非接触式光电液位开关的应用结构复杂,水箱需要采用透明材料,与传感器相对应的水箱位置需要配备能够反射光线的光锥。因此,与光电液位开关相比,用于香薰机的电容式液位检测开关具有更高的可靠性。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-24 01:52 , Processed in 0.114097 second(s), 16 queries , MemCache On.
