查看: 715|回复: 0
ASEMI场效应管AO3401参数,AO3401规格,AO3401特征
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-2-26 16:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    场效应管AO3401参数:
    型号:AO3401
    漏源电压(VDS):30V
    栅源电压VGS):±12V
    连续漏极电流(I):4.2A
    脉冲漏极电流(IDM):30A
    功耗(PD):1.4W
    结温和存储温度范围(TJ, TSTG):-55 to 150
    漏源击穿电压(BVDSS):-30V
    零栅极电压漏极电流IDSS):-1uA
    栅体漏电流IGSS):±100nA
    静态漏源导通电阻RDS(ON)):42mΩ
    正向跨导gFS):7S
    二极管正向电压VSD):0.75V
    输入电容Ciss):954pF
    栅极电阻(Rg):6Ω
    开启延迟时间(tD(on)):6.3ns
    二极管反向恢复时间trr):20.2ns
    二极管反向恢复电荷Qrr):11.2nC
    AO3401特征:
    AO3401使用先进的沟槽技术提供出色的RDS(ON)、低栅极电荷和低至2.5V栅极电压的操作
    AO3401适合用作负载开关或PWM应用
    GMT+8, 2024-12-27 10:04 , Processed in 0.127524 second(s), 17 queries , MemCache On.
