查看: 801|回复: 0
OC5721——100V,5A 开关降压型 LED 恒流驱动器
发表于 2022-2-23 09:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5721 是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
OC5721 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz
OC5721 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
OC5721 集成了高低亮功能,可以通HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
OC5721 内部还集成了 HL 稳压管以及过压保护、过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5721 采用 SOT23-6 封装。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆芯片供电欠压保护:6.5V
平均电流工作模式
智能过温保护、过压保护
内置 HL 稳压管
内置抖频功能,优化 EMC
应用
电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
LED 背光
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
OC5721 100V,5A 开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf (446.02 KB, 下载次数: 2)
GMT+8, 2025-1-14 10:19 , Processed in 0.113283 second(s), 16 queries , MemCache On.
