查看: 580|回复: 0
ASEMI三端正线性稳压器78M05,78M05参数,78M05特征
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-2-21 17:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    三端正线性稳压器78M05参数:
    型号:78M05
    输入电压(VIN):35V
    工作结温TJ):150
    引线温度TLEAD):260
    储存温度范围(TSTG):-65 to 150
    热阻(θJA):100/W
    ESD(人体模型)(ESD):2500V
    ESD(机器型号)ESD):250V
    静态电流(IQ):3.2mA
    压差电压VIN-VOUT):2V
    输出噪声电压(NO)40uV
    短路电流(ISC)50mA
    峰值输出电流(IPK)700mA
    输出电压漂移VOUT/T):0.2mV/
    78M05推荐工作条件
    输入电压VIN):35V
    工作结温范围(TJ):-40~125
    78M05封装规格:
    总长度:10.0mm
    本体长度:5.7mm
    引脚长度:2.7mm
    宽度:6.7mm
    高度:2.5mm
    脚间距:2.3mm
    78M05特征:
    输出电流高达0.5A
    5V6V8V9V12V的固定输出电压
    在全温度范围内输出电压容差为±5%
    内部短路限流
    内部热过载保护
    GMT+8, 2024-12-26 20:44 , Processed in 0.126330 second(s), 17 queries , MemCache On.
