查看: 1189|回复: 0
RTD2171U Type-c转HDMI 4k@30Hz ic替代方案,CS5261同功能替代RTD2171U...
    慵懒
    2021-8-7 10:44
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2022-2-21 14:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RTD2171U Type-cHDMI 4k@30Hz ic替代方案,CS5261同功能替代RTD2171U方案
    RTD2171U ,是一款USB Type-C到HDMI转换器总体设计成本较高,Capstone新推出的CS5261,直接同功能完美替代RTD2171成本更加优化,性价比更高,目前已得到大部分客户认可,广泛投入市场使用。
    CS5261结合了USB Type-C输入接口和数字高清多媒体接口(HDMI)输出。嵌入式控制器MCU)基于工业标准8051内核适用于多个细分市场和显示应用,如拓展底座、扩展坞等。
    CS5261特点:
    全体的
    USB Type-C规范1.2
    VESA显示端口TMDPv14兼容接收机
    HDMI规范v20b兼容发射机,数据速率高达3-Gbps
    支持所有USB Type-C通道配置(CC
    嵌入式振荡器,无需外部晶体
    嵌入式MCU与 串行flash
    嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID
    支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键。
    支持RGB 4:4:4 8/10bpcYCbCr 4:4:44:2:24:2:0 8/10bpc
    192KHz x8通道的最大音频采样率
    LPCM和压缩音频编码格式
    用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
    USB Type-C显示端口(DPAlt模式输入(接收器)
    USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
    VESA DisplayPort TM v14合规。支持双通道。
    内置CC控制器,用于插头和方向检测
    高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz辅助信道
    USB Type-C通道配置(CC)功能
    支持热插拔检测(HPD
    HDMI数字输出
    HDMI 2.0b兼容
    每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
    支持高达3840 x2160@30Hz4096x2160@30Hz
    音频流处理
    LPCM和压缩音频编码格式
    192k Hz x8通道的最大音频采样率
    其他
    支持高达400 kHzI2C主设备和从设备。
    HBM 6KV用于连接器引脚
    e-Pad6*6mm 48QFN封装
    电力与技术
    5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO1.8V LDO
    CS5261芯片,集成度高,兼容性强,高速传输稳定可靠,在保证高性能的同时功耗变得更低
    CS5261AN规格书-带联系方式.pdf (2.08 MB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2024-11-24 01:07 , Processed in 0.116231 second(s), 16 queries , MemCache On.
