查看: 603|回复: 0
[经验] 小型饮水机缺水检测
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-2-16 13:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    快速加热式饮水机,可以在两三分钟内快速加热冷水。这种饮水机的体积是很小的,要想实现液位检测,就需要用到体积很小的液位传感器。
    光电式水位传感器有不同尺寸的大小,可满足此条件。这款光电式水位传感器螺纹尺寸仅11mm,整个传感器比1元硬币还要小。
    如果还是因为饮水机空间有限无法使用,则可以考虑才用管道式液位传感器。将液位传感器安装在待检测管道中,或者使用非接触管道液位传感器,夹在外面,检测安装位置是否有液体。如果需要检测缺水提示,传感器应安装在水箱下方连接的管道中。当水箱无水时,管道液位传感器也处于无水状态,传感器会发出信号提醒,从而控制电路会实现报警灯亮或蜂鸣器响,进行提醒。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2025-1-11 17:36 , Processed in 0.108735 second(s), 16 queries , MemCache On.
