查看: 2249|回复: 0
【瑞苏盈科 水星XU5 开发套件】#4 SD卡img的加载和评测
发表于 2022-2-14 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 前面尝试了自定义制作SD的img文件,制作过程中,根据提供的工程文件,可以顺利生成platform但是在xsa的过程中,没有顺利得到文件。经过多次尝试,应该是主机的软件环境配置问题。这个问题对于xilinx确实是一个比较大的问题,因为官方测试的工作环境是基于linux,但是各种linux的版本多,升级快,而且加载包的版本变化多,个人不能完全复现官方的开发环境。这个问题需要多次尝试解决。ubuntu已经升级到20.0以上,但是还是在18.04上运行更稳定。
同时提供了两个型号地资料,因为手册中没有对照表,所有还是花了些时间去确定到底是哪一个,
瑞苏盈科同时提供了sd卡img文件,先评测后再会过去重新编译,直接进行定制功能。
2. 下载文件后使用rufus读取文件并写入sd卡。
3. 按照手册重大顺序把核心板和散热风扇连接起来,再连接到base board上。
按照这个连接方法有个小状况,就是中间间隔垫尺寸偏小,没有起到间隔的作用,这样螺栓的压力九直接通过散热器压在核心板上,根据经验,这样容易直接把芯片边缘压碎,即使是经过隔热硅胶缓冲。所以仅仅把散热器和核心板固定在一起,然后压在基板上,虽然这样不是很稳定,但是轻拿轻放,完成评测没有问题,以后可以用外壳夹具再固定。
小有遗憾的是开发板没有外壳,我就先用硬纸板打了一个大样,等有时间了,再用亚克力板切割一个框架,
再连接到base board上。
4、依次连接12V电源,micro-USB通讯口,USB-Host连接罗技摄像头,然后连接micro-DP外接显示器,这个DP的配置没有给HDMI分流出视频流,这个可以再make的过程中加入DPU,实现。这个hdmi和USB口外缘有冲突,而且usb口数量不够,这个可以用外接的usbHub来解决,这样还可以增加鼠标和键盘直接操作。
要把写入系统的SD卡插入卡槽,就等着上电。
5. 首先要把选择开关DIP和jumper设定正确,
6.加电后风扇意外地声音小,明显是一个高质量地空气轴承风扇,而且风量足够大。
不过中间,选择串口的时候习惯性地选择ttys地串口,在window10下,如何也找不到端口,就认为自己安装不正确,但是仔细看手册,然后用dmesg查看端口后发现,这个板子是直接用usb通讯,需要选择ttyUSB口,才可以,目前地windows串口通讯都没有适合地,在ubuntu下用putty就极其简单,
7.快速连接后,使用root/root登录。通常是用petalinux用户名登录,而且也设定了这个用户,但是看来没有开通这个帐户,无法登录。
因为直接把facedetect安装在系统/bin地目录下,可以直接使用
可以重新启动系统
程序需要捕捉usb摄像头,当没有捕捉到的时候就提示,
重新插上摄像头,就有了视频流,也可以启动视频文件。
因为没有合适地DP显示器,就选择了一个支持dp地投影仪,不过,没有被探测到,这个显示视频流导出到7001的端口。
8. 这个过程显示了正确地连接和使用,工作正常。根据在其他板卡测试地过程,这些是标准vitis AI代码,运行都还精度可以。
不过使用这个开发板是需要自己定制model和流程的,因此在随后都过程中,就要测试如何使用Vitis完成开发过程。
相比通常都FPGA开发,都是集中在bitstream上,但是瑞苏盈科已经提供了最难做的工作,硬件设计和软件bsp定制,那么剩下都工作再重新做一遍显然意义不大,在这个平台上如何应用,具有更大的灵活性和探索价值。
举报
站长推荐上一条 1/2 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-4 10:42 , Processed in 0.110455 second(s), 16 queries , MemCache On.
