查看: 625|回复: 0
[经验] 香薰机缺液报警如何实现?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-2-12 10:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    香薰机这种应用是通过超声波产生的高频震荡,将植物精油液体分解成雾气状,散发与空气中,而随着时间的流逝,香薰机里面的液体会逐渐减少,一般在这种情况,工程师会在香薰机的内部增加一个缺液保护装置,当精油处于少量或者已经空瓶的时候,提醒用户加液。如果这个实现液位检测装置使用哪种液位传感器才比较合适呢?
    香薰机的机身不大, 而浮球的体积大且长期使用会产生污垢,严重时可能会出现卡死现象。
    在这种应用中,就可使用电容式液位传感器。电容式液位传感器是非接触式,不用接触液位,可将其安装在水箱底部,或者是侧面位置,设定低液位标准,当水箱内液体块用完时,液位传感器会检测出来,提醒用户及时加液。
    那电容式是如何感应液位呢?
    电容式液位传感器,内置精密触摸 MCU,利用科学算法控制,通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差异判断水箱内部是否缺水。传感器可置于绝缘容器外壁,通过紧贴外壁的安
    装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-24 01:51 , Processed in 0.122183 second(s), 16 queries , MemCache On.
