许多医疗设备都需要使用传感器来实现检测缺液、满液等情况。一般采用的都是探针或者是浮子水位传感器等检测液位。但是使用探针式容易出现污染液体,而浮球式开关因其是机械式原理卡死的机率更大。 光电式管道水位传感器是将水管卡在传感器上面,非接触检测,即可实现检测传感器位置水管内是否有水。
非接触式光电管道液位传感器采用了光电原理,他与电容式管道液位传感器不一样,光电式的原理稳定性更高,精度更高。 光电式管道传感器输出信号为数字信号,无水时疏忽从低电平,有水时输出高电平,在自己的设备上设置程序,接收到无水信号,即低电平时,判断为缺液。
——深圳市能点科技有限公司
