查看: 1603|回复: 0
关于400G DAC和400G AOC你了解多少?
发表于 2022-1-28 12:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上,400G DAC和400G AOC主要有两种封装类型:QSFP-DD和OSFP,这两种封装都采用了8*50Gb/s的PAM4电调制格式。除了400G直连线缆以外,还有400G DAC高速分支线缆和400G AOC有源分支光缆,该类型的分支线缆一端采用的是一个400G连接器,另一端采用的是几个相同低速率的连接器(总速率为400G)。400G DAC/AOC类型如下表:
产品类别
产品名称
描述
最大传输距离
应用
400G QSFP-DD DAC直连线缆
QSFP-DD转QSFP-DD DAC
两端各一个400G QSFP-DD连接器,每个连接器拥有8个50G PAM4电气通道
3米
400G设备之间的直连
400G QSFP-DD DAC高速分支线缆
QSFP-DD转2*200G QSFP56 DAC
一端采用了400G QSFP-DD连接器,另一端采用的是2个200G QSFP56连接器,每个200G QSFP56连接器拥有4个50G PAM4电气通道
3米
400G-200G分支链路
QSFP-DD转4*100G QSFPs DAC
一端采用400G QSFP-DD连接器,另一端采用了4个100G QSFPs连接器,每个100G QSFP连接器拥有2个50G PAM4电气通道
3米
400G-100G分支链路
QSFP-DD转8*50G SFP56 DAC
一端采用400G QSFP-DD连接器,另一端采用了8个50G SFP56连接器,每个50G SFP56连接器拥有1个50G PAM4电气通道
3米
400G-50G分支链路
400G QSFP-DD AOC直连线缆
QSFP-DD转 QSFP-DD AOC
70米(OM3);100米(OM4)
400G设备之间的直连
400G QSFP-DD AOC有源分支光缆
QSFP-DD转2*200G QSFP56 AOC
70米(OM3)100米(OM4)
400G-200G分支链路
QSFP-DD转8*50G SFP56 AOC
70米(OM3);100米(OM4)
400G-50G分支链路
400G OSFP DAC直连线缆
OSFP转OSFP DAC
两端各一个400G OSFP连接器,每个连接器拥有8个50G PAM4电气通道
3米
400G设备之间的直连
400G OSFP DAC高速分支线缆
OSFP转2*200G QSFP56 DAC
一端采用了400G OSFP连接器,另一端采用的是2个200G QSFP56连接器,每个200G QSFP56连接器拥有4个50G PAM4电气通道
3米
400G-200G分支链路
400G OSFP DAC高速分支线缆
OSFP转4*100G QSFPs DAC
一端采用400G OSFP连接器,另一端采用了4个100G QSFPs连接器,每个100G QSFP连接器拥有2个50G PAM4电气通道
3米
400G-100G分支链路
400G OSFP DAC高速分支线缆
OSFP转8*50G SFP56 DAC
一端采用400G OSFP连接器,另一端采用了8个50G SFP56连接器,每个50G SFP56连接器拥有1个50G PAM4电气通道
3米
400G-50G分支链路
400G OSFP AOC直连线缆
OSFP转OSFP AOC
70米(OM3);100米(OM4)
400G设备之间的直连
由上表可知,400G DAC和400G AOC两者最大的区别在于传输距离的不同,400G DAC的传输距离最远只能支持3米,而400G AOC可以支持长达70m(OM3)或者100m(OM4);这是因为两者所采用的传输介质不同,400G DAC是以铜缆作为传输介质,而400G AOC是以光纤作为传输介质。除此之外,400G DAC和400G AOC还存在以下区别:
  • 可用类型——就目前市场情况来看,400G DAC种类繁多,而400G AOC有源分支光缆和QSFP-DD转4*100G QSFP AOC暂时没有进入市场,因此,相对来说400G DAC能满足更多连接需求。
  • 体积和重量——由于光纤比铜芯体积小、重量轻,因此400G AOC的体积和重量相对于400G DAC而言小。400G AOC的体积比400G DAC小一半,且其重量仅仅是400G DAC的四分之一。此外,400G AOC的弯曲半径小于400G DAC。
  • 抗干扰能力——由于400G AOC的纤芯是光纤,属于绝缘材料,不导电,因此在数据传输期间不容易受到电磁、雷电或者无线电信号的干扰;而400G DAC的线缆是铜芯,会导电,因此容易受到雷电等干扰。
  • 价格——由于光纤的价格普遍高于铜缆,因此400G AOC的价格通常会高于400G DAC的价格(前提条件:相同水平或封装),若是400G DAC的传输距离可以满足您的**需求,建议您可以优先选择400G DAC,这样可以有效节省成本。
GMT+8, 2024-11-23 01:32 , Processed in 0.102533 second(s), 15 queries , MemCache On.
