查看: 1359|回复: 0
TOP磁性元件大厂,提供完整定制体系,品类包含电感,变...
发表于 2022-1-25 14:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(38, 85, 165) !important]磁性元件以[color=rgb(38, 85, 165) !important]电感器、变压器、马达等形式被广泛使用于多数的电子产品,随着时代变迁与电子技术的日益精进,对磁性元件的品质要求也越来越高。世强硬创平台代理[color=rgb(38, 85, 165) !important]顺络、[color=rgb(38, 85, 165) !important]麦捷科技、[color=rgb(38, 85, 165) !important]青岛云路、[color=rgb(38, 85, 165) !important]远见电子、[color=rgb(38, 85, 165) !important]千如电子等top厂牌,可提供完整专业的定制服务体系,满足客户对于尺寸、座子开模定制、耐电流、感值、感抗、频率、温度、抗震等特殊要求。
品牌与产品介绍
[color=rgb(38, 85, 165) !important]中国电感行业Top1制造商——顺络(sunlord)
主要产品包括[color=rgb(38, 85, 165) !important]片式电感/磁珠、[color=rgb(38, 85, 165) !important]片式压敏电阻/[color=rgb(38, 85, 165) !important]NTC热敏电阻、[color=rgb(38, 85, 165) !important]片式LC滤波器和[color=rgb(38, 85, 165) !important]片式共模扼流器等,其片式电感产品全球市场份额超过10%、[color=rgb(38, 85, 165) !important]叠层电感产能位列全球第二位、[color=rgb(38, 85, 165) !important]片式绕线电感产能全球第三位。
· 功率电感:产品品类规格齐全。封装:2.0*1.6mm-15*15.6mm ;感值范围宽:32~520nH,最大电流到140A,供货周期4~6周。
· 共模滤波器:主要用于USB,HDMI,DVI,USB3.0,MIPI,MHL,高可靠性,交期4~6周,尺寸0302~1812系列全。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]铁氧体磁珠:用于功率、信号、高频抑制、音频抑制、高频通讯等多种规格,小尺寸0201封装到1210封装,种类齐全。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]LTCC射频元件:产品系列全。包括:滤波器,双工器,三工器,耦合器,巴伦,工分器,蓝牙天线等。全系列可定制,样品交期短,国内客户已经大批量使用。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]5G陶瓷介质滤波器:自主研发,生产配套齐全,国内大客户已经大批量使用。
【选型】顺络电子(Sunlord)电感器选型表
【选型】顺络电子(Sunlord)热敏电阻器/电路保护元件/射频元件/EMC元件选型表
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【应用】国产巴伦SLBL18-2R500G-05-31T助力5G小基站实现差分/单端信号转换,插入损耗低1.2dB
[color=rgb(38, 85, 165) !important]中国顶尖的被动电子元器件制造商——麦捷科技(Microgate)
主要研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和LCD显示屏模组器件;掌握行业前沿的材料配方,可以开发出行业领先的材料产品,比如具有高饱和特性的磁芯产品及磁性胶水等;
同时具有极强的设计能力,针对大电流&小尺寸功率电感。
· LTCC产品系列:低损耗,交期4~6周,已供国内客户大批量使用。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]一体成型功率电感:全磁屏蔽,低阻抗,高电流,最大电流可达75A,尺寸范围2.0*1.6mm~14.5*13mm。
· 麦捷[color=rgb(38, 85, 165) !important]SAW:小尺寸1.1*0.9*0.6mm,工作温度-30 to +85°C,工作频段1.17GHz;满足全球定位系统中L5频段的要求。
【选型】麦捷科技(Microgate)LTCC射频元件/叠层片式元件/绕线电感/NFC铁氧体膜选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]电磁器件新材料领域先进技术的领跑者:青岛云路(YUNLU)
致力于电磁器件及新材料等研发生产,拥有世界领先的非晶带材、纳米晶带材、金属磁粉芯及磁件元器件的设计制造技术,产品涵盖磁性材料、变压器、电感器、滤波器和贴片电感等电子元器件。
· 贴片电感:采用模压成型,EMI远胜于其他功率电感;按照AEC-Q200测试标准进行特性设计,均已进行1000h以上的测试;采用自主研发粉材,产品防锈能力、绝缘能力出色;产线实现全自动化,AI外观检查,引进eMES系统,数据可视化,品质有保证。
【选型】青岛云路(YUNLU)电感器(非标产品)选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]大电流、低功耗电感标准系列产品全球数量最多的供应商——远见电子(PEC-Coil)
专注于磁性元件及电源领域的中国台湾供应商,致力于[color=rgb(38, 85, 165) !important]交换式电源变压器,电感器等产品的研发生产,已成为大电流、低功耗电感标准系列产品数量全球最多的供应商,专供给Telsa、BMW、Diamler、Posch等国际车厂。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]大电流电感:SMD类型[color=rgb(38, 85, 165) !important]SHI系列、通孔型[color=rgb(38, 85, 165) !important]THI系列、成型类型SMI系列高电流最高200A,高功率,高效率,低铁损和低DCR,具有扁线设计;电磁屏蔽, 低杂散场。频率范围高达2MHz
· 变压器:全系列60W-600W专利设计、体积小、效率高达93%以上,漏感稳定度高(最小到3%)。包括[color=rgb(38, 85, 165) !important]开关变压器:[color=rgb(38, 85, 165) !important]TPT系列大功率,高效率;[color=rgb(38, 85, 165) !important]电流感测变压器:[color=rgb(38, 85, 165) !important]SCT系列额定电流高达10A;[color=rgb(38, 85, 165) !important]栅极驱动变压器:[color=rgb(38, 85, 165) !important]STD系列适用于变压器耦合的MOSFET和IGBT栅极驱动电路;[color=rgb(38, 85, 165) !important]LLC谐振变压器:TPT系列适用于LED电视;[color=rgb(38, 85, 165) !important]PoE变压器:[color=rgb(38, 85, 165) !important]SPT系列。
【选型】远见电子(PEC-Coil)15x15mm²以上SMD贴片型大电流电感器选型指南
【选型】远见电子(PEC-Coil)15x15mm²以下SMD贴片型大电流电感器选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]电感定制
[color=rgb(38, 85, 165) !important]变压器定制
[color=rgb(38, 85, 165) !important]世界级电感及精密机构组件工业制造商——千如电子(ABC-ATEC)
总部位于中国台湾,是世界级电感及精密机构组件工业制造商。电感产品线丰富全面,具备核心的材料研发能力,完美对标一线主流品牌。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]大功率电感([color=rgb(38, 85, 165) !important]SQ/SB系列):高饱和低电阻,大功率。应用于VCR STB,笔记本电脑和PC通信设备DC/DC转换器等电源。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]一体成型电感([color=rgb(38, 85, 165) !important]GSSM-2系列):屏蔽结构,抗电磁干扰能力强,损耗低高电流,可达直流65A,高频范围可达5MHz
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]ESN磁胶电感:轻薄化,大功率高饱和低电阻,闭合磁路结构设计,漏磁少,抗EMI能力强。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]晶片绕线电感:起滤波谐振作用,主要应用在NB-PC, PDA,TFT-LCD等
【选型】千如电子(ABC-ATECH)SMD贴片电感器件选型指南(详细版)
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】千如电子(ABC-ATECH)微孔洞化陶瓷散热片选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]普通/车规级电感[color=rgb(38, 85, 165) !important][color=rgb(38, 85, 165) !important]
[color=rgb(38, 85, 165) !important]RFID汽车天线解决方案的全球技术领导者——[color=rgb(38, 85, 165) !important]PREMO(普莱默)
射频识别器件领先全球,占到市场额52%,电磁学研发方面在欧洲位列第一,产品广泛应用于汽车、电信/工业、智能电网、AR/VE/MR。产品类别包括全球领先的[color=rgb(38, 85, 165) !important]RFID天线,[color=rgb(38, 85, 165) !important]平面变压器,绕线电感,[color=rgb(38, 85, 165) !important]电流传感器及[color=rgb(38, 85, 165) !important]PLC组件等。普莱默除了生产标准件外,还可以根据客户需求设计定制件,以帮助客户系统地实现更加高效的工作。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]谐振电感: 耐热范围最高可达25°C,感值6.3mH-36mH,尺寸可定制,工作频率70kHz-250kHz
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]大电流直流电感:耐热范围-40 to +150°C,感值范围400nH-2.6mH,尺寸可定制,最大电流达230A,工作频率100kHz-200kHz
· 直流变压器:耐热范围-40 to +155°C,感值范围可定制,最大电流可达180A,
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]PLC信号变压器:耐热范围-40 to +125°C,感值范围5µH~15µH,尺寸可定制,最大电流1A,工作频率20kHz~30kHz
· 发射天线与开关定制:尺寸,感值可定制,工作频率20kHz,125kHz,134kHz
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】PREMO(普莱默)RFID组件/电感元件/EMC滤波器/PLC组件选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】PREMO(普莱默)发射天线选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]车规级电感定制
[color=rgb(38, 85, 165) !important]车规级[color=rgb(38, 85, 165) !important]变压器定制
[color=rgb(38, 85, 165) !important]拥有完整电感技术体系的领先供应商——[color=rgb(38, 85, 165) !important]三礼电子(3L)
具备完整的材料技术和自动化生产能力,提供Power/EMI/无线充电等完整解决方案。70%以上全自动化生产,可精准满足大量客制化及标准品的需求。产品品类齐全,完整覆盖一体成型电感、磁封装绕线电感、扼流线圈、色码电感、无线充电线圈等,皆可对标多数国际一线电感厂商。同时能为电感、线圈、变压器的研发、生产制造中的所有测试环节免费提供检测服务,实验室通过CNAS认证,可承担所有可靠性验证实验。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]磁封装电感:[color=rgb(38, 85, 165) !important]SNR系列尺寸由2.0mm~8mm。全自动化生产,整体产量120KK~180KK/月,交期短(2~3周)
· 功率电感:[color=rgb(38, 85, 165) !important]UPIF系列耐温性最高155℃,感值范围0.33μH~47μH,满足AEC-Q200车规认证,广泛应用于车载导航、LED灯、行车记录仪等车身及娱乐系统。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]一体成型压模电感:可保证0ppm不良率。耐温范围:-55℃~155℃,感值范围0.1~100μh,尺寸由2.0 x 1.6 x 1.0mm~23 x 22 x 10mm,最大电流100A,工作频率100K~5MHz。
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】三礼电子 磁封胶电感选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】三礼电子 功率电感(磁屏蔽)选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】三礼电子 HPIF&UPIF-BQ系列一体成型功率电感选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]电感变压器线圈定制
[color=rgb(38, 85, 165) !important]专注于EV车规,5G高频通讯,医疗检测和电源处理用途的德国电感专家——[color=rgb(38, 85, 165) !important]Fastron
成立于1978年,总部位于德国,拥有40年精密绕线电感工艺经验的电感制造商,主要生产电感及磁性元件,标准产品定制在马来西亚工厂,定制产品在匈牙利工厂,所有产品均通过IATF 16949:2016、ISO 14001和ISO 9001认证。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]CAN通讯共模电感:11-100μH电感值,直流阻抗最小0.5Ω,常用51uH和100uH2个型号,应用在一切需要CAN通讯的电路;
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]射频电感:250个常用型号库存,品类齐全,3.2A大额定电流,2200μH高感值,12.3G高频应用,可应用于汽车动力系统、工业电源、步进电机、智能穿戴等。
【选型】Fastron 电感器选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]国产一站式电路保护解决方案专家——硕凯(SOCAY)
10余年致力于电感全方位解决方案,专注于[color=rgb(38, 85, 165) !important]大功率一体成型贴片电感研发与生产,封装种类齐全,型号多样化,性价比高,适用于对体积有要求的大电流场合。封装从0312到1040,电感量从0.1μH~47μH均可生产。常规交期4周-8周,价格优势明显。
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】硕凯电子(Socay)电路保护器件(GDT/TVS/ESD/TSS/MOV/MLV/PPTC/SPG)选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]年产电源1000万只、磁性器件2亿只以上的变压器、电感设计及制造商:[color=rgb(38, 85, 165) !important]可立克(CLICK)
全球著名的磁性元件和电源技术解决方案供应商,在变压器、磁性元件和开关电源领域,积累了核心的设计研发和生产制造技术优势。在变压器和电感方面拥有25项专利,并设有可靠性测试(Aec-Q200)中心实验室和一整套现代化的电源验证和检测实验室(如EMI,EMS,HALT振动等),提供全面定制化的磁性元件解决方案。包括传统磁性元件;0.1~20KVA平板磁性元件;最高44KW汽车电子磁性元件;1.0~350KW光伏储能磁性元件。
[color=rgb(38, 85, 165) !important]可立克3.6KW-44KW车载充电机新能源汽车配套磁性元件介绍
[color=rgb(38, 85, 165) !important]高频变压器定制
[color=rgb(38, 85, 165) !important]专注于通信与射频领域的国内领先企业:[color=rgb(38, 85, 165) !important]迈斯维(Maswell)
专注于通信与射频领域的国内领先企业,终端天线供应商,致力服务于我国我军航天、航空、船舶、电子、汽车、通信、工业等领域,在北美、澳洲、欧洲均设有基地,能够服务于全球客户。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]AN_FM_168-300[color=rgb(38, 85, 165) !important]内置低频磁铁线圈天线:可以支持长波,中波,短波以及FM,AM通信,最低工作频率可以定制到40KHz。产品最高支持直流电流2.5A,直流阻抗最高2.0Ω,常用电感在100μH左右,工作温度-40~85℃,并且磁铁芯可以根据具体应用需要进行尺寸,长度和形状定制,满足具体应用的磁通量指标需求。可应用在一切需要低频通信与线圈感应的应用场景。
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】迈斯维(Maswell)5G/4G/3G/GSM/WiFi/GPS/终端天线选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]国内领先的内外置天线生产厂家:[color=rgb(38, 85, 165) !important]通诚无限(TOPOLINK)
国内少数的内置和外置全部生产的天线厂家之一,产品涉及终端天线、基站天线、卫星天线等多个领域,拥有2套国内先进的微波暗室及测试系统,配有多台专业测试设备,可测试移动通信2G/3G/4G及WiFi/BT/GPS等多个频段的有源和无源数据。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]FPC天线:频带宽(3MHz~6GHz),增益高达5dBi,工作温度范围-60~85℃,传输效率可达95%,结构简单、轻巧、安装方便,可以根据客户不同需求定制、设计,适用于手机、机车、互联网、人工智能、智能家居、智慧城市、智慧农业、工业等领域。
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】通诚无限(TOPOLINK)天线产品选型指南(中文)
举报
站长推荐上一条 2/3 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-3-9 05:25 , Processed in 0.106334 second(s), 15 queries , MemCache On.
