查看: 730|回复: 0
ASEMI整流桥KBJ2510参数,KBJ2510规格,KBJ2510重量
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-1-25 13:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    ASEMI整流桥KBJ2510参数
    型号:KBJ2510
    最大重复峰值反向电压VRRM):1000V
    最大RMS电桥输入电压VRMS):700V
    最大直流阻断电压VDC):1000V
    最大平均正向整流电流IF(AV)):25A
    峰值正向浪涌电流IFSM):350A
    每个元件的典型热阻RthJC):1/W
    工作结和储存温度范围TJ,TSTG):-55 to +150
    最大瞬时正向压降VF):1.05V
    额定最大直流反向电流IR):10uA
    KBJ2510封装规格:
    总长度:37.5mm
    本体长度:20.0mm
    引脚长度:17.5mm
    宽度:30.0mm
    高度:4.6mm
    脚间距:7.5mm
    KBJ2510特征
    塑料包装具有美国保险商实验室可燃性分类94V-0
    1500V的高外壳绝缘强度
    印刷电路板的理想选择
    高浪涌电流能力
    KBJ2510机械数据
    外壳:钝化结上的模制塑料主体
    端子:根据MIL-STD-750可焊接的电镀引线
    极性机身上模制的极性符号
    安装扭矩:最大5 in-lbs
    重量:0.26盎司,7.0克(约)
    GMT+8, 2024-12-27 06:29 , Processed in 0.123372 second(s), 17 queries , MemCache On.
