查看: 1356|回复: 0
再问高频变压器设计/样品打样
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2022-1-25 11:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    再问高频变压器设计/样品打样,提供图中那些参数给到厂家,做这种变压器应该没有问题才对!很简单的变压器,还需要提供哪些参数?以下的7个参数不需要全部都提供的吧!
    1.漏感------初级绕组的漏感量可以通过测试来获得,常用方法是,短路各个次级绕组测试此时
    的初级绕组的感量,这个值就是初级绕组的漏感量
    2.电感量------次级开路测原边电感量,仪器设置LCR 1KHZ测试
    3.初级绕组输入电压、初级绕组输电流、控制信号的频率、功率
    4.次级绕组输出电压,负载电流、负载信号的频率、功率----电压可以算出扎数比
    5.初级绕组线径、线长、阻抗
    6.次级绕组线径、线长、阻抗
    7.骨架类型、磁芯类型
    做变压器或者开关电源设计的联系我 704320742
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-4 11:05 , Processed in 0.115674 second(s), 16 queries , MemCache On.
