查看: 1347|回复: 0
详解CFP封装
发表于 2022-1-21 16:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFP封装是什么?
CFP封装具备热插拔、尺寸相对小型化、热性能佳、功率高等优势,可完全替代SMA封装。该封装满足CFP MSA协议标准,该标准定义了不同速率CFP光模块的硬件接口规范和管理接口规范。
起初,由于单路25Gb/s速率的电接口在技术上难度较大,所以CFP电接口速率采用了10Gb/s,即CFP封装可通过4*10Gb/s或10*10Gb/s电接口实现40G/100G传输,主要用于40G、100G及以上的应用。也就是说,CFP光模块可支持单个100G光信号,OTU4;以及一个或多个40G信号,OTU3或STM-256/OC-768。
常见CFP光模块类型介绍
为满足数据通信网络中的高带宽需求,CFP光模块衍生出许多不同类型,常见的有100G CFP光模块、100G CFP2光模块、100G CFP4光模块和100G CFP8光模块。需要注意的是,虽然这些光模块可以用在同一系统中,但是相互之间不能替换使用。
100G CFP光模块
00G CFP光模块为第一代100G光模块,体积大,支持在单模和多模光纤上以多种速率、协议和链路长度等进行传输,包括IEEE802.3ba标准中的所有物理介质相关(PMD)接口。100G CFP光模块拥有不同型号,如,100GBASE-LR4 CFP光模块可以在单模光纤上完成10km信号传输,100GBASE-ER10 CFP光模块和100GBASE-ER4 CFP光模块可以在单模光纤上完成40km信号传输;这些型号的CFP光模块都可应用于数据中心建设。
100G CFP2光模块
100G CFP2光模块的体积只有100G CFP光模块的一半,支持10个10G通道,4个25G通道,8个25G通道和8个50G通道,因此常用于100G以太网互连链路。相对于100G CFP光模块而言,100G CFP2光模块传输效率更高,体积更小,更适合高密度的布线。
100G CFP4光模块
100G CFP4光模块的体积为100G CFP光模块的四分之一,同样有单多模选择。早期的100G CFP光模块,通过10个10G的通道,达到100G的传输速率,而现在的100G CFP4光模块可通过4个25G通道,实现100G传输,所以传输效率更高,稳定性更强,不仅如此,耗电量也得到改善。相比100G CFP2光模块来说,100G CFP4光模块的成本更低。100G CFP4光模块可以支持4个10G通道传输,可以用于40G/100G以太网传输,远程通信等。
100G CFP8光模块
100G CFP8光模块是在2015年提出来的,100G CFP8光模块是对100G CFP4光模块的扩展,通道数增加为8通道,尺寸也相应增大,和CFP2差不多,为40mm x 102mm x 9.5mm。和现有的100G传输方案相比,100G CFP8光模块可以提供四倍多的带宽,通常采用16个并行25G信号或者8个50G并行信号。相对于使用8个50G并行信号而言,16个25G并行信号因为要使用更多的激光器,所以其成本较高。100G CFP8光模块结构紧凑,功耗低,总的来说,是一个高端口密度高带宽的解决方案。
GMT+8, 2024-11-23 01:50 , Processed in 0.114283 second(s), 16 queries , MemCache On.
