查看: 1263|回复: 0
5G来了,哪些光纤光缆将成需求热门?
发表于 2022-1-20 18:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 弯曲不敏感光纤跳线轻松实现室内微基站部署
5G接入网建设的最大挑战在于大规模5G宏基站和室内微基站之间的密集光纤连接。复杂的布线环境,尤其是室内光纤布线,空间有限,对光纤弯曲性能提出了很高的要求。符合ITU G.657.A2/B2/B3标准的光纤在弯曲性能方面有了很大的改善,在保证性能的同时,可以在走线拐角处对其进行固定和弯曲。
为了解决5G室内应用中的这类问题,许多光纤制造商已经推出了低损耗的弯曲不敏感光纤跳线(BIF)
品牌方
产品名称
国际电信联盟标准
弯曲半径
(绕轴转一圈)
诱导衰减
(分贝)
康宁
ClearCurve ® LBL 光纤
G.652.D, G.657.A2/B2
7.5毫米
≤ 0.4
长飞光纤
易贝® 超强 弯曲不敏感光纤
G.652.D, G.657.B3
5毫米
≤ 0.15
普睿司曼
BendBright XS 光纤
7.5毫米
≤ 0.5
注:诱导衰减源于光纤缠绕在特定半径的芯轴上。
表1:弯曲不敏感光纤跳线产品
2. OM5多模光纤跳线可应用于5G核心网络
其次,5G服务供应商还需关注用于存储信息的数据中心光纤网络搭建。目前,数据中心的网络传输速率正逐步由10G/25G、40G/100G向25G/100G、200G/400G迁移,这对用于数据中心内部互连的多模光纤光缆提出了新的要求。多模光纤不仅需要与现有的以太网标准兼容、满足未来向400G/800G等高速率网络升级条件、支持短波波分复用(SWDM)和单纤双向(BiDi)等波分复用技术,同时还需极佳的抗弯性能,以适应数据中心高密度布线场景。
图1:分别应用100G单纤双向和100G短波波分复用技术的OM5光纤
在这样的市场需求背景下,具备更宽频带的OM5多模光纤应运而生,成为了数据中心建设的热门选择。OM5光纤允许多个波长在850-950纳米范围内同时传输,同时,采用四级脉冲幅度调制(PAM-4)和波分复用(WDM)技术,可支持150米内的100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s网络传输,保证了未来短距离和高速率网络传输能力。也正因如此,OM5多模光纤线缆成为5G环境下数据中心内部连接的首选。
光纤类型
有效模式带宽 (兆赫兹/千米) (MHz.km)
满注入带宽 (兆赫兹/千米) (MHz.km)
光纤类型
850nm
953nm
850nm
953nm
1310nm
OM3
>2000
>1500
>500
OM4
>4700
>3500
>500
OM5
>4700
>3500
1850
>500
表2:OM5多模光纤带宽
下表比较了850纳米波长下OM5光纤与其它多模光纤的链路长度。
Link Length (M) @850nm 波长
光纤类型
10GBASE-SR
25GBASE-SR
40GBASE-SR4
100GBASE-SR4
400GBASE-SR16
400GBASE-SR8
400GBASE-SR4.2
OM3
300
70
100
70
100
70
70
OM4
550
100
150
100
150
100
100
OM5
550
100
150
100
150
100
150
表3:850纳米波长下OM5多模光纤的链路长度
3. 微米级直径光纤极大提升线缆密度
由于5G承载网接入层和汇聚层部署环境复杂,现有线缆管道资源受限情况时有发生。为确保有限空间内能容纳更多光纤,线材制造商正致力于减小线束直径,优化尺寸。如今,业界已不少知名光纤制造商研发出微米直径的光纤,如,普睿司曼集团为满足5G连接需求推出了BendBright XS 180μm的弯曲不敏感单模光纤,光纤直径为180微米,相比传统光纤(光纤直径为250μm)而言,光纤尺寸减少28%。
同样地,康宁公司推出了RocketRibbon200超高密度光缆,该类光缆采用SMF-28®200微米光纤,与RocketRibbon光缆拥有相同光纤芯数的情况下,光缆直径减小了15%,有效节省材料和成本,提高部署效率。
此外,长飞光纤公司也为5G网络提供易贝®+200微米小外径弯曲不敏感光纤,该光纤光缆在保持采用125微米光纤玻璃的情况下,将光纤涂覆层从250μm减小为200μm,将光纤小型化和抗弯曲性能进行了有效结合。在相同光纤芯数的前提下,可有效减少光缆外径,最佳情况可减少50%,极大地提升了管道内的光纤安装密度,节省管道资源。
图2:易贝®+200微米小外径弯曲不敏感光纤
4. 超低损耗、大有效面积光纤延长5G链路长度
5G光纤制造商正积极探索超低损耗(ULL)光纤技术,尽可能延长传输距离。G.654.E光纤就是其中一种极具创新性的光纤。不同于10G、25G、100G传输中使用的常规G.652.D光纤,G.654.E光纤兼具更大有效面积和超低损耗特性,极大地缓解了光纤介质的非线性效应,并提高了光信噪比(OSNR),一般来说,OSNR在200G、400G等高速率连接中极易受高频信号调制方式的影响。
系统速率(bps)
40G
100G
400G
400G
光纤类型
常规G.652
低衰减G.652
低衰减G.652
新型G.654.E
最大容量(Tbs) (Tbs)
3.2
8
20
20
极限电中继距离(km) (km)
6000
3200
<800
<2000
链路典型衰减(dB/km) (dB/km)
0.21
0.20
0.20
0.18
光纤有效面积 (µm²) (µm²)
80
80
80
130
表4:超低损耗大有效面积G.654.E光纤
随着5G核心网络传输速度和容量的持续提升,对这类光纤光缆的需求将一路攀升。据报道,康宁公司最新推出的G.654.E类TXF®光纤产品具备高数据速率(HDR)性能和出色的覆盖范围,可帮助网络运营商应对日益增长的带宽需求,同时降低整体网络成本。近日,英飞朗公司与康宁公司通过第六代无限容量引擎(ICE6)技术和TXF®光纤实现了横跨800公里的800G传输,这表明该光纤有望成为5G网络部署中优质的长距离传输解决方案。
GMT+8, 2024-11-23 02:13 , Processed in 0.114597 second(s), 15 queries , MemCache On.
