查看: 954|回复: 0
LED灯上的ASEMI整流桥MB10F怎么检测是否正常
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-1-20 16:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    我的LED上有一个桥式整流,它的型号是:MB10F,那么什么是整流,整流是做什么的?LED灯上的ASEMI整流桥MB10F怎么检测是否正常
    整流电路是将交流电转换成直流电。为什么要将交流电转换为直流电?说白了就是负载需要直流电才能工作,比如我们常见的直流电机、电解电源、手机等。
    型号:MB10F
    封装:MBF-4 (SOP-4)
    特性:小方桥、贴片桥堆、超薄体
    电性参数:1A 1000V
    芯片材质:GPP
    正向电流(Io)1A
    芯片个数:4
    正向电压(VF)1.0V
    芯片尺寸:50MIL
    浪涌电流Ifsm35A
    漏电流(Ir)5uA
    工作温度:-55~+150℃
    引线数量:4
    下面我们用万用表检查芯片MB10F的功能是否正常。
    1、首先将红、黑表笔插入万用表对应位置,即红表笔插入“VΩ”孔,黑表笔插入“COM”孔。
    2将功能选择档位设置为二极管测量档位。
    3、红色表笔接触MB10F“-”端(壳体表面有标记),黑色表笔接触交流输入的任意一端,分别测得数据为:0.576V0.574 V(仅供参考),然后将黑表笔触到MB10F“-”端,红表笔触到交流输入的任意一端,测试一次,万用表显示“.OL” 由此,我们可以确定负极连接两个二极管都正常。
    4、黑色表笔接触MB10F“+”端(壳体表面有标记),红色表笔接触交流输入端的任意一端,测量数据分别为:0.606V0.612 V(仅供参考),然后将红表笔触到MB10F“+”端,黑表笔触到交流输入端的任意一端,分别测试一遍,万用表显示“.OL”,由此,我们可以确定正极相连两个二极管都正常。
    GMT+8, 2024-12-27 06:44 , Processed in 0.119441 second(s), 16 queries , MemCache On.
