查看: 619|回复: 0
[经验] 净水器流量如何控制?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-1-20 09:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    净水器,通常会有2个水箱,而净水器的管道上也会有一个霍尔流量计,不仅可以计算出水量,而且还可以检测水箱是否缺水。
    霍尔流量计,一端进水口,一端出水口,两端会分别连接水管。内部含有叶轮,叶轮每旋转一圈,霍尔感应元件根据叶轮旋转的次数输出对应的脉冲信号。
    而净水器设备根据流量计输出的脉冲信号判断控制流量计的出水量。这样既可用来控制饮用水一次的出水量,再出够出水量后,停止抽水。
    那么如果检测水箱中缺水呢,当水箱无水时,水泵空抽,此时流量计也是出于无水状态,由此输出的信号也是不同,而净水器接收到信号后,则会判断水箱此时处于无水状态,继而提醒用户加水。
    不过在考虑体积问题,一般检测水箱有无液体都是通过安装一个水位传感器进行检测的。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-24 07:02 , Processed in 0.108903 second(s), 16 queries , MemCache On.
