查看: 514|回复: 0
[资料] 东芝发布适用于智能仪表的光继电器,支持低输入功率和...
发表于 2022-1-19 10:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出两款光继电器“TLP223GA”和“TLP223J”,其关断状态输出端额定电压分别为400V和600V。两款产品均具有低输入功率、改进的开关特性,采用DIP4封装,即日起开始出货。
新产品配备了东芝开发的高光效LED,最大LED触发电流为2mA,比当前产品[1]降低约33%,并支持低输入功率。
更短的开关特性(导通时间、关断时间)保证了更快的操作:TLP223GA为50%[2],TLP223J为75%[2] 。
新产品的最高额定工作温度从85°C提升至110°C,适合用于智能仪表等室外设备。最高隔离电压为5000Vrms,可用于需要高隔离性能的设备。
注:
[1] 当前产品:TLP240GA, TLP240J
[2] 最大导通和关断时间值为与上述当前产品的比较值。
应用
  • 智能仪表
  • 安全系统(PIR[3] 等)
  • 工业设备(可编程逻辑控制器、I/O接口、各种传感器控制等)
  • 建筑自动化系统
  • 替换机械式继电器
[3] PIR(被动红外):被动式传感器,通过红外辐射的变化来检测接近的人类。
特性
  • 低输入功率:IFT =2mA(最大值), VF =1.5V (最大值)
  • 高速运行:
    tON =1ms(最大值)(TLP223GA)
    tON =0.5ms(最大值)(TLP223J)
  • 高额定工作温度:Topr(最高值) =110°C
  • 高隔离电压:BVS =5000Vrms (最低值)
(@Ta=25°C)
部件代码 TLP223GATLP223J
封装 DIP4
绝对
最大
额定值
关断状态下的输出端电压VOFF (V) 400600
通态电流 ION (mA) 12090
通态电流(脉冲)IONP (A) 360270
工作温度 Topr (°C) -40至110
电气
特性
输入正向电压VF max (V) 1.5
电气
耦合
特性
LED触发电流IFT max (mA)2
导通阻抗RON typ. (Ω)1730
@ION (mA)[4]12090
导通阻抗RON max (Ω)2840
@ION (mA)[4]12090
开关
特性
最大导通时间tON max (ms)1.00.5
最大关断时间tOFF max (ms)0.50.2
隔离
特性
隔离电压BVS min (Vrms)5000
样品查询和库存状况在线购买在线购买
[4] t<1s
GMT+8, 2024-11-24 22:25 , Processed in 0.122163 second(s), 15 queries , MemCache On.
