查看: 1231|回复: 0
如何判断NDT检测设备的测量功能是否准确?可以参考专业...
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2022-1-18 17:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NDT设备是指无损检测设备,这种设备不仅仅具有定性观察的能力,往往还有测量功能,例如可以测量缺陷的尺寸,在这种情况下,NDT设备就相当于一把量具,量具自身应该满足一定的准确度要求,测量结果才可信。那么,应该如何判断NDT检测设备的测量功能是否准确?可以参考专业计量报告。
    对于设备校验的计量管理分为三类:检定、校准和测试。其中,检定时对设备仪器进行法规方面的检查,看设备是否符合法定的程序要求,出具检定证书;校准是对仪器设备的准确性进行检查、复核,出具的是校准证书;测试则是针对特定样品进行检测、测试或鉴定,出具的是测试报告。相比较,检定证书的权威性是三者之冠,校准证书次之,测试报告更弱一些。而且在检定证书上往往会明确给出“合格”或“不合格”的结论,其他两个证书可以仅有校准或测试的数据,没有结论,由用户自行判断。
    在实际做设备校验时,可以根据检验要求或客户需求选择相应的计量单位,并将计量要求提交给计量单位,例如:校验标准、范围、精度等级等,这样方便计量单位按要求实施校验并出具结果。对于NDT设备测量功能的准确性校验,可选择上述三类中的校准。下面看一个具体的例子。
    工业检测用的视频内窥镜是应用比较多的一种NDT设备,通过CCD生成电子视频检测图像并呈现在显示屏上,检测人员可以根据图像发现缺陷,还可以测量缺陷的长度、面积、深度等,以辅助研判缺陷是否会影响被检对象的正常工作状态。为了判断工业视频内窥镜测量数据的准确性、可信性,可委托中国计量科学研究院(简称NIM)进行校准。校准工业视频内窥镜测量功能所依据/参考的技术文件包括:JJG571-2004读数、测量显微镜计量检定规程,以及JB/T11130-2011工业内窥镜机械行业标准。校准时的温度、湿度等环境条件也是要记录在报告中的。
    中国计量科学研究院实施校准时,将根据预设的测量范围,提供多组具有不同标准尺寸的试件,并分别记录被检内窥镜设备的测量结果(示值),计算误差等数据。然后出具报告,记录校验结果,包括受检标准尺寸、示值平均、示值误差、相对示值误差等数据。报告中往往不包含具体的结论,使用者可以根据自己的使用需求,以及报告中提供的示值误差以及相对误差等,自行判定其测量准确度是否满足要求。
    以上介绍的是内窥镜的测量校准,对其他NDT设备也是类似的。总体来说,NDT设备作为一种无损检测工具,其本身的测量功能需要具有一定的准确度,这样测量结果才是可信的。参考具有资质的计量单位出具的专业计量报告,可以对NDT设备的测量功能做到心中有数。
    举报
    站长推荐上一条 2/3 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:16 , Processed in 0.111969 second(s), 16 queries , MemCache On.
